[Brun] TV , image se coupe au bout de quelques minutes et le son reste ok.
    hotto
    Unhappy TV , image se coupe au bout de quelques minutes et le son reste ok.
    Bonjour au forum
    J'ai un soucis avec un téléviseur SHARP LC -42SD1E.
    1-L'image et le son apparaissent qu'après un certain temps que ça chauffe.(3min)
    2-Depuis peu , l'image se coupe au bout de 20 min à peu près avec le son ok.
    Merci de m'orienter sur les pièces à suspecter ...
    Condo sur l'alim ou bien transistors ?
    Merci !
    hotto
    Re : TV , image se coupe au bout de quelques minutes et le son reste ok.
    Bjr à toi, Ca peut etre n'importe quoi !
    Une soudure séche qui se DILATE aprés une période d'utilisation ( chauffe) et...plus d'image..
    Tu as 20 minutes pour essayer de découvrir d'ou ça vient.
    Un séche cheveu que tu balades sur le circuit imprimé du TV.
    Avec un peu de chance tu feras apparaitre le phénoméne AVANT les 20 minutes fatidiques.
    Tu connaitras (approximativement) l'endroit fautif. (si c'est une soudure séche)
    hotto
    Angry Re : TV , image se coupe au bout de quelques minutes et le son reste ok.
    Bonjour à vous
    Après de vaines recherches ,j'ai un nouveau symptôme qui pourrait préciser la panne .
    A froid , avec l'interrupteur on off , elle veut bien de temps en temps démarrer aléatoirement..
    Je la coupe une fois chaude par exemple via l'interrupteur , elle ne veut plus redemarrer.
    J'ai touché des elements en fonctionnement , changé les condos du secondaire, vérifié les soudures et testé les diodes et transistors.
    Changé aussi le condo principale du primaire et en fonctionnement j'avais plus de 400v.
    Je n'ai rien trouvé..
    J'ai aussi vaguement tester les optocoupleurs mais rien d'évident .
    Auriez vous de nouvelles pistes d'investigation ?
    Merci ,
    Hotto
    Bjr à toi,
    (......Changé aussi le condo principale du primaire et en fonctionnement j'avais plus de 400v....)
    Ce qui ne signifie pas forcément ....un...défaut .
    Un condo...au...primaire ne signifie RIEN pour moi.
    Qu'il y ait 400 v, ça ne veut pas dire qu'il y a un défaut...si cette tension est prévue d'etre..400v.
    Tu ne dis pas si aprés avoir changé ce condo..., si la tension était toujours de 400v ou une autre valeur ?
    Tu ne dis pas ce qu'est la tension de service de ce condo ?
    Me demande comment t'as "testé" les diodes et transistors ?
    Dernière modification par f6bes ; 04/05/2021 à 09h36.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attendez la panne puis refroidissez ,(bombe de froid)les 5 optocoupleurs.Il doit y en avoir un qui déraille.
    Apres refroidissement, si le tv redémarre, refaites l'opération pour chaque optocoupleur pour tomber sur le défectueux.
  1. [Blanc] Whirlpool adp 6332 IX s'arrête au bout de quelques minutes
    Par phil6790 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2021, 22h42
  2. [Brun] TV Samsung qui perd l'image au bout de quelques minutes
    Par invite26452707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2018, 22h25
  3. [Blanc] Micro-Ondes qui chauffe et s'éteint au bout de quelques minutes..
    Par invitec55064a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 08h02
  4. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 06h31
  5. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h57
