[Blanc] panne kärcher 550MS
panne kärcher 550MS
    invite0a8fdcc2
    panne kärcher 550MS
    J'ai un kârcher 550MS qui doit avoir un peu plus de 15ans. Il a été stocké dans une cabane de jardin et exposé au gel ( -15°C).
    De fait lorsque je l'ai récupéré il y avait des fuites.
    Fuites au pistolet. Le pistolet est H.S. J'ai récupérer un pistolet sur un autre karcher cela est bon.
    Par contre au niveau de la haute pression il y avait aussi des fuites. J'ai démonté l'ensemble et remonté (a l'aide de la vue éclatée). En prenant soin de graisser les joints.
    Lorsque je met l'ensemble sous pression cela est étanche. Cependant, lorsque j'alimente électriquement le karcher il se met en route et s'arrête, se met en route et s'arrete en cycle régulier de 2 seconde environ et il y a au même rythme une fuite d'eau. la fuite semble être au niveau du controleur de pression. Mais je ne le vois pas correctement.
    Lorsque j'appuie sur la gachette du pistolet le karcher fonctionne mais il manque de pression.
    Je ne sais pas exactement quel est le problème et j'aimerais le déterminer pour savoir quoi acheter comme picèe de rechancge car si j'achète tout cela fait trop cher.
    Si un "spécialiste karche" pouvait éclairer ma faible lanterne....
    Je vous remercie.
    David
    mevizou
    Re : panne kârcher 550MS
    Bonjour chercher la fuite au niveau du pressostat et remplacer le si besoin . Si votre compresseur se met en route et s'arrête puis redémarre , il monte en pression mais la fuite fait que la pression redescend et il redémarre ainsi de suite.
    invite0a8fdcc2
    Ah quoi ressemble le pressostat pour vous? C'est la partie qui commande par levier l'allumage électrique?
    mevizou
    Bonsoir vous pouvez faire une photo de la partie électrique que je vous montre
  1. [Divers] Panne sur Kärcher hds 580 eau chaude!
    Par invite2d70275d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 11h33
  2. [Blanc] panne sur Kärcher 4.95
    Par invite48cb4cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 22h24
  3. [Divers] Panne de Kärcher
    Par maikilukru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 13h17
  4. [Divers] Panne Kärcher
    Par invite2b5a69a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 157
    Dernier message: 04/11/2008, 17h46
  5. [Blanc] Panne Kärcher 401
    Par invite29809f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 23h17
