[Thermique] Tv samsung ni son/ni image: clignote 5 fois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitebfcaba0c
    Bonjour ,à vous et merci de votre aide.
    Je suis de l’Eure /Marié 2 enfants .
    Mon souci :
    La télé de mon fils
    Marque : Samsung
    Ref:UE32F6400AW
    Si besoin carte d’alimentation ref :BN4400620A
    Voici les infos que j’ai ?
    Mon fils m’a dit que le rétro éclairage était plus sombre en bas en allant vers une belle luminosité vers le haut
    Du jour au lendemain la tv ne fonctionne plus .
    Allumage tv , led clignote 5 fois
    Mais ni son / ni image .
    Je débranche ,
    J’attends.
    J’appuie sur bouton on/off
    Je rebranche et toujours rien
    Ni aucun bruit .
    Je la laisse débranchée quelques jours .
    Et là miracle tout fonctionne .
    Mais pendant deux jours et ensuite elle s’est éteinte en plein film .
    Et depuis plus rien .
    J’ai ouvert la tv .
    Fait divers contrôles
    Mais je vois rien d’apparence néfaste.
    Pourriez-vous me guider pour trouver la panne .
    Merci à vous Cdt
    carcan
    Re : Tv samsung ni son /ni image: clignote 5 fois
    Hello !
    il faut remplacer le kit de rétroéclairage.
    Bon dimanche
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le kit se compose de 5 barres de 9 leds .
    Ref de la barre :BN96-25300A.
    invitebfcaba0c
    Bonjour et merci de votre retour ,
    Cependant je n’ai plus de son .
    Cela ne peut donc provenir des
    Leds ???
    invitebfcaba0c
    Bonjour et Merci de votre réponse .
    Comme Indique plus haut ,
    Le son ne fonctionne plus non plus ..
    Du coup la barre des leds ne peut être en cause ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand il y a un défaut sur le rétroéclairage ,le microprocesseur considére qu'il y a un obstacle au bon fonctionnement de l'appareil, bloque l'alimentation et par conséquent arrête tout y compris le son.
    C'est une mise en sécurité générale.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/05/2021 à 17h37.
    invitebfcaba0c
    Pourrions-nous échanger et faire des testes
    En amont selon votre disponibilité pour m’orienter à définir l’endroit exact ..
    Mais compétence sont de l’ordre de 30 % comparé à votre expérience ..
    Ce que je peux vous dire ,c’est que après divers lectures sur ce forum et au vu de mes compétences je pense que la carte d’alimentation est bonne .. mais selon moi ..
    Pour le reste je sais pas
    Ni pour le T-con
    Ni pour la carte mère ..
    Cependant le T-con est allumé ..
    Je vois des diodes allumées ..
    Merci à vous ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez la CM de l'alim,mettez en route et dites moi si le rétroéclairage reste allumé.
    invitebfcaba0c
    Quand je débranche la nappe de la carte mère qui est reliée à la carte d’alimentation
    Rien ne se passe je ne vois pas de lumière
    Dans les trous ou l’on devrait voir les leds en route ..
    Si j’ai bien compris ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui.
    Avez vous un multimètre ?
    invitebfcaba0c
    Oui j’ai tout cela ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv samsung ni son/ni image: clignote 5 fois
    Rebranchez tout et faites des mesures en tension continue sur les 2 pattes condensateurs électrochimiques qui sont près du connecteur du rétro. Il y en a 4 ou 5.Notez et dites moi svp.
    invitebfcaba0c
    Je vous fais cela de suite .
    Ci joint photos des condos Nom : E11F2060-7539-4D0A-8F4C-586B69E88449.jpg
Affichages : 7952
Taille : 93,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement ça.
    invitebfcaba0c
    Alors , suivant la photo ci-joint et en remontant de la gauche vers la droite
    Des condos violet
    Tension 103
    54
    54
    54
    54
    Condos jaune 26.5
    26.5
    Tension environ car cela oscille plus ou moins
    Le gros condo principal
    Est de >>>> 387
    invitebfcaba0c
    Bonsoir , je sais pas si vous avez reçu le message concernant les valeurs contrôlées .
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces tensions sont correcte et l'alim fonctionne.
    Donc,il faut voir les barres de leds.
    invitebfcaba0c
    Bonjour ,
    Merci ..
    Question bête :
    Le son agit-il sur les barres de led ...
    Car j’ai lu sur le forum pour d’autres intervenants
    >>> Écran noir et son qui fonctionne.
    Alors que moi c’est les deux qui fonctionnent pas ...
    J’ai pas de bruit apparent .
    Vraiment bizarre .
    En théorie une partie de carte gère le son
    et une autre les leds ??
    Pour tester les leds .
    Il faut tout démonter ?
    Les leds sont alimentées par la carte T-con ?
    Merci de votre patience .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le son qui fonctionne avec un écran noir ne veut pas dire que le rétroéclairage est en panne,
    Par contre si le rétro est en panne ,le microprocesseur arrête l'alim et donc le son également. Il en est de même pour n'importe quel circuit dans cet appareil.
    Pour tester les leds deux méthodes :
    Utiliser un led tester pour tester sans démontage.(pour le moment).
    Démonter la dalle pour accéder aux leds en prenant soin de repérer ce que l'on fait et soigner la plaque tft car très fragile et si ça casse le télé est foutu.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/05/2021 à 12h40.
    invitebfcaba0c
    Oui , tout à fait
    Ma devise être très soigné ...
    Je vous joins les photos
    Si ça passe ..
    Nom : 90254026-76D5-4FEC-B834-254515433222.jpg
Affichages : 7693
Taille : 109,7 Ko[IMG][/IMG]
    invitebfcaba0c
    Photo 1 rampe du bas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Enlevez délicatement le fond troué
    Rebranchez le retro à l'alim,mettez sous tension et vérifiez le comportement des leds à la mise en route.
    invitebfcaba0c
    Voici les photos ...concernant le panneau de led
    invitebfcaba0c
    J’ai effectué cela
    Comme vous m’avez indiqué
    Et il y a seulement 1 rampe qui scintille
    Clignote très très Légèremen
    1 Sur les 5 barres .
    Le reste totalement néant ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sous secteur?
    invitebfcaba0c
    Au vu de vos connaissances sur tous ces sujets /
    Auriez-vous un lien ou je pourrais commander un kit led de barres .
    Là où vous faites vos achats .
    Sites rigoureux et très sérieux envers les clients ..
    invitebfcaba0c
    Oui /
    Alors j’ai rebranché / reconnecté toutes les barres leds
    J’ai remis la nappe de la carte d’alimentation
    Sur la platine des leds
    J’ai remis sous secteur
    Et ça fait cela
    1 rampe sur 5 clignote très très faiblement .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,vous avez trouvé la panne.Avec la ref que je vous ai fourni,regardez sur le net ou adressez vous à un revendeur Aswo près de chez vous.
    invitebfcaba0c
    Merci beaucoup pour votre aide /
    J’apprécie énormément de m’avoir aiguillé
    Sur ce sujet ..
    Avez- vous vu toutes les photos jointes ?
    Avez-vous un lien d’un bon revendeur de ce kit ?
  1. [Brun] TV Samsung UE40ES5500 clignote 5 fois
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2019, 20h59
  2. [Brun] TV SAMSUNG LE46B550A5P clignote 7 fois
    Par ledodu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2019, 22h04
  3. [Brun] Plasma LG 42PN450B clignote 2 fois et rien pas d image et pas de son
    Par invite8d894a9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2018, 21h27
  4. [Brun] TV MANHATTAN, pas de son, pas d'image, LED clignote 14 fois
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2015, 19h03
  5. [Brun] samsung le37m86bd clignote 5 fois et s'eteint
    Par babacara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 19h11
