[Divers] Hormann Supramatic ne s'allume plus
    invite4a6afeac
    Depuis ce matin mon système Supramatic Hormann n'est plus allumé.
    J'ai vérifié et le courant arrive bien au raccordement du boitier.
    Si un spécialiste pouvait m'aiguiller sur la pièce qui pose problème ce serait très gentil.
    D'avance merci
    Cdlt
    Thierry
    Re : Hormann Supramatic ne s'allume plus
    voir si la carte électronique est alimentée si le cas elle sera sans doute a remplacer
    invite4a6afeac
    Bonjour Richard,
    Merci beaucoup pour votre réponse
    f6exb
    Bonjour, Supramatic E ?
    invite4a6afeac
    J'ai trouvé pourquoi la panne sur ma Supramatic P !!
    Reste à savoir si c'est possible de changer la pièce car j'ai trouvé une carte identique pour pièces.
    Voici la photo:
    Nom : IMG_0009.jpg
Affichages : 8164
Taille : 69,2 Ko
    f6exb
    C'est le pont redresseur. Ça ne coute pas grand chose. Reste à voir s'il y a eu des dégâts collatéraux. Il y a eu un coup de foudre dans le coin ?
    trebor
    Bonjour, le pont de diodes, mais peut être d'autres dégâts en amont ?
    f6exb pour ce schéma.
    f6exb
    C'est quel modèle de carte ?
    invite4a6afeac
    Non pas eu de foudre !!
    Vraiment sympa les gars quelle réactivité super !!
    Nom : IMG_0010.jpg
Affichages : 6634
Taille : 83,0 Ko
    invite4a6afeac
    Photos suite:
    Nom : IMG_0011.jpg
Affichages : 6402
Taille : 92,9 Ko
    f6exb
    Oui, mais Supramatic quoi ? Car la partie redresseur de ta photo ne correspond pas aux photos qu'on trouve sur le net.
    invite4a6afeac
    La dernière de la carte:
    Nom : IMG_0012.jpg
Affichages : 6530
Taille : 90,3 Ko
    invite4a6afeac
    Sur ma facture c'est une Supramatic P
    Nom : IMG_0013.jpg
Affichages : 6109
Taille : 97,1 Ko
    trebor
    Pour des pièces de rechanges au cas ou :
    https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/fr/
    invite4a6afeac
    Merci trebor, j'avais vu sur le forum ce site en Allemagne.
    Cette motorisation date de 2005 !!
    Reste à savoir si c'est pas mieux de changer l'ensemble 245€ !!
    invite4a6afeac
    Oui merci f6exb pour ce magnifique schéma
    f6exb
    Pas sûr qu'il corresponde à ta version.
    invite4a6afeac
    Merci à tous,
    Je vais essayer de trouver un technicien pour contrôler la carte et voir s'il n'y a pas d'autres dégâts !!
    invite4a6afeac
    Quel réf de pont redresseur est installé sur ces cartes.
    Il y a le logo J B & C7000 - et le reste est effacé.
    Avec mes remerciements
    f6exb
    Certainement 7 ampères. Pour la tension, si tu choisis trop, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si ce qui entre sur le pont est le secteur, auquel cas il faudrait un pont dans les 400 V, ou si c'est un transformateur qui donne dans les 24 V et dans ce cas un pont de plus de 50 V devrait aller.
    Edit : d'après une photo trouvée sur le net, c'est ça :https://www.ebay.fr/itm/254627849870
    https://obrazki.elektroda.pl/9116127100_1509126445.jpg
    Dernière modification par f6exb ; 31/05/2021 à 19h31.
    invite4a6afeac
    Oui c'est ce pont que j'ai trouvé en tapant JB 7000- sur internet mais au moins cela confirme que je fais pas d'erreur.
    Merci beaucoup f6exb pour ton aide et ta gentillesse.
    trebor
    Citation Envoyé par lesuisse01 Voir le message
    16 ans c'est beaucoup si la porte est souvent manœuvrée donc pas certain que ça tienne encore de nombreuse année.
    Surtout pour l'usure du moteur, du pignon en plastique qui est entrainé par la vis sans fin.
    invite4a6afeac
    Merci trebor
    DROMOTIC
    Bonjour LeSUISSE
    j'ai quelques pièces de rechange pour Supramatic P dont une carte com qui fonctionne.
    Contact moi sur alexselarrobacefreepointfr si ta panne n'est toujours pas résolu
    DROMOTIC
    quelle la référence étiquetée sur le relais de la carte juste a coté du pont de diode ?
    J'ai une
    F611 SEL V5.10
    et
    F611 SEL V5.11
    au cas ou
    whiteley
    J’ai également un souci avec le moteur de ma porte de garage (Supramatic), après analyse du moteur et lecture des différents messages sur le forum je vous expose mon souci :
    Mon problème vient du transformateur 230V/12V. Celui-ci a grillé, j’ai regardé sur le site mis en lien dans le forum, mais je ne trouve pas la pièce détaché.
    1- Auriez-vous vous une piste pour le trouver ?
    2- peut on commander le transformateur uniquement ou faut il commander le moteur complet ?
    Je vous ai mis les photos que j’ai prise au dessus de mon texte.
    Merci de votre aide.
    trebor
    Citation Envoyé par whiteley Voir le message
    Pièce jointe 457820
    Pièce jointe 457819
    Pièce jointe 457818
    Pièce jointe 457817
    Je pense que c'est peut être un transfo de 24 V en sortie, est-ce bien ça ou en 12 V ?
    Avant de remplacer le transformateur, vous devez vérifier qu'il n'y a pas un court-circuit (fusible grillée ou le pont redresseur ou autres) sur la sortie du transfo qui alimente la carte électronique ainsi que le moteur électrique qui actionne la porte.
    Voir également qu'il n'y a pas un blocage ou un point dur dans le mécanisme d'ouverture de la porte.
    Dernière modification par trebor ; 12/04/2022 à 16h24.
    trebor
    Ici de nombreuses pages pour rechercher le même transformateur si il n'y a que lui qui serait à remplacer.
    https://www.smolka-berlin.de/onlines...mateur&start=0
  1. Moteur Hormann Supramatic P
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2022, 10h32
  2. hormann supramatic p affichage erreurs 8
    Par invite02f2963b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2018, 18h01
  3. [Divers] Moteur Hormann Supramatic E
    Par invite62cfcd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2016, 18h03
  4. [Divers] réglage motorisation supramatic E Hormann
    Par invitebaafa47a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 22h40
  5. [Divers] Supramatic hormann
    Par invite9013a3b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 22h18
