[Divers] porte de garage Hormann
    inviteae83321d
    Angry porte de garage Hormann
    Bonjour a tous voici le problème j ai une porte sectionnel Hormann avec un bouton poussoir filaire 1T 3b ( donc sans pile ) . Ce matin pas moyen d ouvrir la porte avec la télécommande je vérifie les piles de celle ci tous est ok j'essaie avec les autres télécommandes (j'en ai 3) pas moyen aussi, je regarde dans le tableau électrique le fusible est ok. je fait le tour du garage ( j'ai accès par l' arrière) il y a du courant , je remarque que le témoin du bouton poussoir est éteint (diode bleue). j essaie en appuyant sur les flèches monter et descendre qui se trouve sur le moteur rien ne se passe je teste la ligne le courant arrive bien au moteur. Voici le problème si quelqu'un pouvait m' aider quand penser vous, y a t'il une solution si oui laquelle? bien a vous
    f6exb
    Re : porte de garage Hormann
    Quelle est la référence de la carte ?
    Et un bouton 1T 3b, c'est quoi ?
    trebor
    Bonjour, Quelle est le type de motorisation, est-ce une supramatic ??? et quelle âge a-t-elle ?
    D'après vos explications le motorisation est en panne, voir en déposant le capot et en étant hors tension secteur si il y a un fusible sur la carte électronique.
    inviteae83321d
    Bonjour, De quelle carte parler vous ,1T 3B c'est la référence du boitier avec le bouton poussoir . Bien a vous
    inviteae83321d
    Bonjour, oui c'est bien une Supramatic et l'installation date de 2012 quant a la dépose du capot je vais y regarder ce weekend car pour le moment je ne suis pas chez moi. Bien a vous
  1. Problème porte garage Hormann SupraMatic E
    Par invitede091bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 18h17
  2. [Divers] Dépannage télécommande porte garage Hormann
    Par invited0498776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2018, 02h13
  3. Programmation porte de garage supramatic H Hormann
    Par inviteb168d003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2011, 21h42
  4. moteur porte de garage promatic hormann
    Par invite9ee40c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2010, 09h08
