[Divers] Dépannage télécommande porte garage Hormann
    invited0498776
    Ma télécommande de porte de garage Ref: HS (M) 2/4 a cessé de fonctionner.
    J'ai changé la pile et n'arrive plus à utiliser la télécommande pour ouvrir et fermer ma porte.
    J'ai été sur des sites de dépannage Hormann, malheureusement les explications données ne concerne que la mise en ligne d'une télécommande neuve sur une télécommande existante.
    Je ne sais si ma télécommande est morte ou comment la réinitialiser.
    Je l'ai mise en parallèle avec le boitier d'ouverture électrique de la porte garage mais RIEN.
    Est ce la télécommande à changer ???
    Merci de toute aide qui me permettrait de réutiliser ma télécommande.
    Dans l'attente et avec mes remerciements anticipés
    Yoyo54
    golfo57
    Re : Dépannage télécommande porte garage Hormann
    Lorsque tu appuies sur le(s) boutons de la télécommande, est ce que la diode s'allume? Tu n'as qu'une seule télécommande pour essayer? @+
    invited0498776
    Oui bien sûr la le témoin de la télécommande s'allume mais ne clignote pas lorsque j'appuye de façon continue, lorsque je suis près du moteur et du témoin de moteur.
    Je n'ai qu'une seule télécommande
    Merci d'avoir répondu
    yoyo 54
    Bonsoir yoyo54 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yoyo54 Voir le message
    ... Je n'ai qu'une seule télécommande ...
    Impossible de faire la part des choses et de savoir ce qui se passe au juste.
    N'y a-t-il pas eu de l'orage ou un autre "incident" entre le précédent fonctionnement et l'actuel?
    Il y a deux entités pour le fonctionnement (même trois)
    1- ta télécommande;
    2- le récepteur;
    3- la motorisation.
    Le fonctionnement manuel existe-t-il? Fonctionne-t-il?
    invited0498776
    Bonjour et merci pour votre réponse
    1 - Je ne peux répondre s'il y a eu de l'orage ou non. C'est possible, j'étais absent.
    - Le boitier au plafond comporte une touche PRO qui si j'appuie passe de 1 à 0
    2 - Le fonctionnement manuel fonctionne si je déclenche la gâche de fixation, et manoeuvre la porte
    3 - Pour l'instant j'ouvre en utilisant ma commande electrique fixe murale en passant par la porte d'entrée.
    Merci d'avance pour toute suggestion.
    Yoyo54
    yagy
    Bonjour a tous,
    Si la télécommande est un peu ancienne, il se peut que des soudures sèches soit la conséquence du non fonctionnement .
    Il faudrait ouvrir la télécommande et voir si les soudures son intactes, voir à la loupe s'il y a une légère fissure autour des pattes des composants.
    J' en ai sauvé quelques unes avec se problème.
    Cordialement Yagy
    luc_1049
    La pile de la télécommande est ok j'espère et la pile bien calée dans la télécommande.
    Il y a un petit fascicule qui concerne la télécommande et décrit une procédure de réinitialisation faites la.
  1. [Divers] appairer telecommande hormann RS2e (porte garage sectionnelle) [Résolu]
    Par invitec43c26f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 23h16
  2. [Divers] Problème avec télécommande garage Hormann
    Par invite8252201c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 13h37
  3. moteur porte de garage promatic hormann
    Par invite9ee40c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2010, 09h08
  4. [Blanc] télécommande de moteur de garage hormann
    Par invited6c2e385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 21h25
