[Brun] Amplificateur Kenwood RV-6000 se met en veille après l'allumage
    invite2fe15f83
    J'ai un amplificateur Kenwood modèle RV-6000 qui coupe juste après l'allumage : lorsque j'appuie sur le bouton, il commence à démarrer normalement (le relais de la carte d'alim s'enclenche, la LED de standby s'éteint et le LCD s'allume) puis au bout d'environ 5 secondes il passe en mode veille (le relais se désenclenche, la LED de standby clignotte et l'écran s'éteint). Il faut alors appuyer une première fois sur le bouton pour repasser en mode éteint (voyant standby fixe) et ensuite rebelotte.
    J'ai déjà débranché tous les autres périphériques, essayé plusieurs reset d'usine et ouvert pour dépoussiérer et inspecter toutes les cartes, sans rien voir de choquant.
    Quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? Par où commencer pour tester les différents éléments et voir ce qui cloche ?
    Merci pour vos réponses
    penthode
    Re : Amplificateur Kenwood RV-6000 se met en veille après l'allumage
    hello ,
    panne "relativement" courante :
    soit : une alimentation manque à l'appel
    soit : un des amplis de puissance est en défaut
    ça n'est toutefois pas accessible au bricoleur , ces engins sont pleins comme un œuf
    invite2fe15f83
    En effet il y a pas mal de choses à l'intérieur.
    Je m'y connais un peu en électronique donc j'aimerais bien essayer de le réparer et au moins tester ce que je peux tester.
    Je vous mets une photo d'ensemble de l'intérieur.
    Je n'ai malheureusement pas trouvé de schéma de l'ampli ou des cartes sur internet. Peut être y aurait-il des sites mieux renseignés que d'autres où je pourrais trouver ça ?
    Vu qu'il s'agit de la toute première carte d'alimentation, j'ai mesuré la tension en sortie du transfo T100 (photos) et il sort 8,7V. Je n'arrive pas à savoir si c'est normal car je ne trouve aucune info non plus sur ce transfo.
    Si vous avez des conseils sur par où commencer et quoi vérifier au fur et à mesure je suis preneur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans schéma c'est mission impossible.
    Il ne suffit pas de s'y connaître un peu en électronique.
    Pour ce cas il faut être un as de l'électronique.
    invite2fe15f83
    Ok, et connaissez vous des sites référençant ce type de schémas. Évidement en recherchant sur Google je n'ai rien trouvé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben non ,justement et le schéma ne suffira pas.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par demo44 Voir le message
    Sauf problème trivial ( panne d'encodeur de volume, de relais HP, etc ...), et contrairement à un ampli audio, la réparation d'un ampli AV, c'est quasiment mission impossible.
  1. Réactivation après une mise en veille
    Par zaqiel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2015, 15h54
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/01/2014, 09h21
  3. AL23 Amplificateur hifi stéréo Kenwood KA5500 en panne.
    Par AL23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2013, 05h31
  4. [Brun] TV Brandt - veille clignotante, allumage impossible
    Par invitef2b7b837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 18h31
  5. tv philips en veille des l'allumage
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h39
