[Brun] Ampli Pioneer problème de son
    biman1
    Ampli pioneer SA 608 j'ai le son qui sort plus fort sur une des deux enceintes, et ça sur les 02 canaux ?
    Qui peut me dire qu'est ce que cella signifie ?
    GBo
    Re : Ampli Pioneer problème de son
    Tu as bien fait une contre-manip en swappant les HP pour être sûr que ce ne sont pas les HP qui posent souci ? Voire de la source (CD ?) ?
    Est-ce un ensemble qui a déjà marché normalement ?
    biman1
    merci pour votre réponse,
    j'ai pas compris la question ' Tu as bien fait une contre-manip en swappant les HP' Voire de la source (CD ?) ?
    La personne qui me la vendu m'as dis qu'il fonctionné, il m'a meme envoyé une vidéo.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    Comme souvent avec vous, la description du problème est tout sauf clair : c'est sur un des deux canaux ou sur les deux ?
    En inversant les branchement des enceintes le problème est du même coté ou il se déplace ?
    EDIT : Je viens de comprendre avec les photos : deux enceintes par canal.
    Faire le test déjà avec une seule paire d'enceintes et inverser.
    biman1
    j'ai aussi des enceintes suicides avec des cables fins ça peut venir de la ?
    GBo
    Je ne connais pas cette marque Suicide, cela m'a m'air mal parti comme nom pour les ventes.
    Les câbles fins, si ce sont des câbles HP, pas de souci, pas d'idiophiles ici.
    Comme je ne connais pas ton niveau en Audio, vérifier aussi la polarité (le + de l'ampli sur le + du HP, le - sur le - ...).
    Mais ne pas tester un nouvel ampli sans être sur des autres maillons de la CHAINE.
    Fais le ménage dans ton labo : prend une chaine qui marche (source-preamp-amp-HP), et ne change qu'un maillon, ici le preamp-amp pour l'intégré Pioneer.
    Ensuite tu effectues la manip de Fustigator si il y a toujours un souci de balance.
    Dernière modification par GBo ; 04/06/2021 à 10h32.
    biman1
    C'est des enceintes dont je me sers pour tester mes amplis.
    GBo
    Donc est-ce que le pb de déséquilibre de volume G/D suit les enceintes quand on les échange (swap) ou est-ce du à l'ampli Pioneer ?
    Janpolanton
    C'est pour ça qu'il a comme pseudo "Bi-man"
    Un qui explique mal et l'autre qui ne comprend pas.
    biman1
    GBo
    Cette phrase ne veut rien dire désolé
    Dernière modification par GBo ; 04/06/2021 à 12h26.
    GBo
    Voici deux phrases logiquement correctes, on est dans quel cas ?
    Choix 1: "le pb de déséquilibre de volume suit les enceintes quand on les échange"
    Choix 2: "le pb de déséquilibre de volume G/D persiste malgré l'échange des enceintes"
    biman1
    je regardes ça dans l'apres midi et reviens vers vous, merci.
    biman1
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Je sais pas exactement, mais j'ai fait un shéma sur le canal A La voie de R le son sort doucement sur la voie L le sont est normal
    idem pour le canal B.
    invite44510b00
    Pouvez vous :
    - faire les tests qu'on vous a demandé : une enceinte sur chaque voie, puis inverser les enceintes.
    - en donner le résultat de manière intelligible.
    Ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
    invite44510b00
    Bof .... Ca fait plus de 100 ans que "Miséricorde" est une marque qui se vend très bien en matière d'automobile.
    biman1
    Pouvez vous :
    je fais ça et reviens vers vous.
    Merci pour votre patience.
    biman1
    Pouvez vous :
    speaker A : voix R normal voix L Doucement malgré volume augmenté inversément c'est pareil
    speaker B : voix R normal voix L Doucement malgré volume augmenté inversément c'est pareil
    testé avec 02 enceintes
    biman1
    Choix 2
    GBo
    Laisse tomber les sorties B pour le moment. Faire la manip sur deux enceintes sur les sorties A seulement. Puis swap des enceintes.
    biman1
    GBo
    Et tes enceintes marchent normalement sur tes autres amplis ?
    biman1
    oui, elles marchent normalement sur d'autres amplis.
    GBo
    Donc retour du Pioneer à l'envoyeur !
    biman1
    c'est pas reparable ? ou la reparation coute plus cher que l'ampli ?
    GBo
    Disons que ça ne sent pas bon, mais faudrait déjà isoler si le souci est preamp ou amp.
    Pioneer vintage c'est réputé pour les platines, le reste : bof..., mais ce n'est que mon avis !
    GBo
    Et l'Audi e-tron alors !
  1. [Brun] Probleme ampli Pioneer [Résolu]
    Par invite0fbee68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2019, 23h49
  2. [Brun] problème avec afficheur ampli pioneer
    Par invite04c6e389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2018, 19h14
  3. [Brun] probleme de basses avec ampli pioneer VSX 527
    Par invite03024a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2013, 18h36
  4. [Brun] probleme ampli pioneer VSX505-RDS
    Par invite4cd54b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h26
  5. [Brun] Probleme commutateur ampli pioneer A-119
    Par invitec0e7d12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 20h07
