[Brun] Tv akai: Ate-55n1104k
    invitef7783967
    Bonjour à Tous,
    J'ai un TV AKAI: ATE-55N1104K qui ne démarre plus.
    Après avoir ouvert ce dernier, j'ai vu que sur la carte principale de gestion qu'il y a avait une résistance explosée (RB148) ainsi qu'un petit condensateur bleu. La résistance se situe à droite du gros condo de filtrage de l'alim. Le condo (CB116) est situé légèrement au dessus de la résistance, à droite d'un CI (peut être un régulateur?)
    Ma question, comme il ya beaucoup de CMS autour, la résistance et le condo sont les seuls composants qui ont morflés ou il y a autres choses?
    J'ai le matériel pour changer ces composants transfersants, mais plus compliqué si'il y a un CI ou transistor en CMS à remplacé.....
    Merci beaucoup de vos retours
    Stéphane
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv akai : Ate-55n1104k
    C'est bien là le problème ,manipuler les cms....
    Il faut le schéma et être équipé or chez nos fournisseurs il n' y a que des télécommandes de remplacement disponibles pour cette marque.Les pièces détachées et conseils techniques( s'ils existent)sont réservés aux réseaux qui les distribuent.
    invitef7783967
    Merci de ton retour.
    j'ai quelques notions en Electronique et un peu de matériel..
    Je m'adresse ici pour savoir si quelqu'un à déjà rencontré cette panne sur ce type de châssis, et s'il sait s'il y a d'autres composants qui ont "cramés" autour de cette résistance et ce condensateur...
    Stéphane
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Justement,pour répondre il faut avoir fait plusieurs interventions sur châssis et le connaitre un peu, or on a rien en sav pour nous aider,alors on refuse le depannage sachant que l'on ne pourra avoir aucun résultat.
    Même les grossistes n'ont pas d'infos.
    Ces marques ont été rachetées et n'existent plus depuis longtemps,seul leur nom est exploité.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2021 à 15h16.
    chris333j
    Re : Tv akai: Ate-55n1104k
    Bonjour, exactement le même souci sur ma télé Polaroïd. La résistance rb148 à brûlé ainsi que le petit composant bleu au dessus. Auriez-vous les valeurs de cette résistance ? De quel type de composant est ce condensateur rond et bleu cb116?
    Merci pour toute aide, cdl
  1. [Divers] TV Akai ATE-55N1104K
    Par invite880074b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2020, 12h03
  2. Akai AC-500
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 19h15
  3. Akai c 500
    Dernier message: 06/12/2005, 22h25
  4. Akai Am U41
    Par invite0c9b5256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 23h38
  5. akai am-u41
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2003, 19h34
