[Info] Panne TV LG (Choke cool)
    invited916dac4
    Je me suis lancé dans la recherche de panne de ma télévision LG du modèle lc470duh fgp2 avec mes minces connaissances en électronique.
    Effectivement après l'allumage de la TV l'image apparaît puis disparaît..
    En contrôlant je me suis rendu compte que ce qui s'apparente être une bobine semble être HS car il y a aucune continuité entre ses pins.
    J'ai refait les soudure mais rien n'y fait.
    Je veux donc la changer et après plusieurs recherches je ne sais pas où la trouver .
    Je souhaiterais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à la trouver.
    Merci par avance
    jules150
    Re : Panne TV LG ( Choke cool )
    Bonsoir Miklo vl,
    Donne déjà la bonne référence du TV 55Lxxxxx.
    Ta bobine ou self doit avoir une sœur en position L801 et 802 ?
    Même HS, au démarrage pas d'image.
    Je pense plus à souci de LEDs du rétro-éclairage.
    Attends d’autres avis.
    Bon dépannage
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 06/06/2021 à 21h36.
    invited916dac4
    Salut Jules
    La référence je les prise ici jette un coup d'oeil en pièce jointe.
    Oui effectivement il y a une autre self identique. Je ne vois pas en quoi ça peut m'aider éclaire moi si tu le peux.
    Je pense que quoi qu'il en soit remplacer ce composant qui est HS doit être fais et on verra après si ça resoud le problème ou pas.
    D'où l'intérêt pour moi si quelqu'un le veut bien de m'aider à trouver ce composant ou quelque que chose de similaire.
    Parce que là ton intervention ne m'aide pas trop mais je te remerci quand même.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref que vous donnez est celle de la dalle.
    La bonne ref est sur l'étiquette au dos de l'appareil.
    Je doute qu'une self soit hs.
    Comment l'avez vous mesurée ?.
    Donnez la ref de l'alim également ( eax....ou ebt....).
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2021 à 07h37.
    invited916dac4
    Bonjour papilou06
    J'ai tester la bobine comme je les déjà dis en fesant un simple test de continuité entre ses pins il n'y a rien.
    L'alim eax64905601
    jules150
    Miklo vl,
    Toujours pas de référence du TV ?
    Si cette self est HS, il va être difficile de trouver une autre sauf de la récupe.
    Vérifie si continuité entre ses pins :
    Nom : Capture3.jpg
Affichages : 393
Taille : 42,5 Ko
    Cordialement jules
    invited916dac4
    Re : Panne TV LG (Choke cool)
    Salut Jules,
    Alors pour le coup bien vu il y a bien une continuité entre ses deux pins ce qui semble être normale d'après le schéma que tu montres et rien entre les autres , mais une fois souder il ne devrait pas y avoir une continuité entre tout les pins comme sur l'autre self identique que je n'est pas dessouder quand je la test il y a bien une continuité entre tout les pins ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette self sert à l'alim du backlight.
    Je ne pense pas que ce soit l'origine de la panne.
    Il faut mesurer le PFC.puis les tensions secondaires.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Papilou06 à raison la panne est ailleurs.
    "Effectivement après l'allumage de la TV l'image apparaît puis disparaît."
    Je pense plus à un souci de LEDs du rétro-éclairage. #2
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    +1 à Jules .Oui,c'est la faille de ce modèle .
    Kit de 8 barres : 4 barres de 5 leds et 4 barres de 4 lebds.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/06/2021 à 07h08.
    invited916dac4
    Wink Re : Panne TV LG (Choke cool)
    Salut salut ,
    Vous devez avoir raison du coup je vais chercher comment accéder aux leds .
    Du coup si j'ai une led hs est t'il possible de la shinté et est ce que sa laisserait démarrer ma TV normalement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pour un essai,non en permanence.
    invited916dac4
    je reviens vers vous que maintenant car je viens seulement de changer les leds effectivement ça remarche malheureusement je pense avoir mal manipuler l'écran lors du démontage. Je met une photo si vous pouvez me dire si c'est du a un coup ou peut être autre choses j'ai peu d'espoir je pense que c'est irriversible.
    Merci Nom : IMG_20210628_205833.jpg
Affichages : 323
Taille : 52,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme toujours il faut prendre des précautions quand on manipule la dalle.
    Il faut bien vérifier si les nappes sont bien en place sur la Tcon et aussi les nappes du répartiteur de dalle ou drive qui on tendance à se décoller.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Cool n cool RL39WBSW
    Par invite7ebbce38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2017, 10h01
  2. [Blanc] panne refrigerateur samsung cool n cool RL39WBSW
    Par invitefdfd0c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 13h27
  3. [Blanc] Blanc Refrigerateur congelateur Samsung Cool n Cool
    Par invite37fdd912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 20h57
  4. [Blanc] Samsung Cool n'cool bippe sans raisons..
    Par invite0b769376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 13h12
  5. [Blanc] PROB SAMSUNG FRIGO COOL n' COOL
    Par invite47417e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 10h56
