[Blanc] Réfrigérateur Samsung Cool n cool RL39WBSW
    invite7ebbce38
    j'ai un problème avec mon réfrigérateur Samsung cool'n cool model RL39WBSW. J'ai vraiment besoin d'aide car j'ai pas mal essayé de chose pour le réparer, grâce en partie aux autres discussions sur ce Forum. Mais là, je me casse les dents dessus et je suis à cours d'idée
    Il fonctionne parfaitement du côté frigo comme congel, sauf qu'au bout de 2 à 3 jours il s’arrête subitement sans raison apparente. Et bien sur lorsque je l'éteins puis que je le rallume, il se relance comme avant, jusque au prochain arrêt. j'ai déjà changé la résistance de dégivrage car elle me semblait douteuse.
    Voici quelque valeur qui pourrait vous aider dans votre diagnostic:
    Résistance de dégivrage (nouvelle): 187 Ohms
    Thermo-fusible: 0.4 Ohms en Court circuit.
    Résistance collée derrière le carter: 8.53 K Ohms
    sonde accrochées sur le radiateur du freezer: 6.6 K Ohms
    Sonde ambiance freezer: 5.24 K Ohms
    j'espère que ce n'est pas la carte électronique...
    Vos avis d'expert?
    merci d'avance
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Samsung Cool n cool RL39WBSW
    les valeurs que vous avez mesuré sont bonnes,le défaut doit provenir de la carte électronique.
    invite7ebbce38
    merci pour ta réponse, même si elle ne m'arrange pas du tout...
    j'ai aussi constaté que tant que je n'ouvre pas la porte du réfrigérateur, il ne s’arrête pas.
    je vais essayer de shunter l'interrupteur, non !!!???!!!???
    peut il avoir un lien?
    ptigui29
    normalement aucun,l'inter ne sert qu'a la commande des lampes d'éclairage et celle des ventilateurs, gérés par l'électronique.
    invite7ebbce38
    Tu es donc catégorique, cela vient de la carte électronique?
    ptigui29
    sauf problème dans le câblage,je ne vois rien d’autre .
    peut être une autre cause possible dont vous n'avez pas parlé
    souci de saturation lié a la canicule
    pensez a cela :
    en période de canicule les compresseurs sont fortement sollicités,
    et montent a des températures prohibitives que le limiteur accolé au compresseur,
    limite quand celle-ci avoisine 105°C
    cela afin d'éviter la destruction des enroulements qui sont vernis
    donc dans ce cas pas d'autre choix que stopper l'appareil
    laisser totalement refroidir le compresseur (environ 24h)
    et le relancer au moment le plus favorable durant la soirée
    mais c'est pas gagné car de nombreux secteurs de France restent durant pas mal de temps en période caniculaire
  1. [Blanc] panne refrigerateur samsung cool n cool RL39WBSW
    Par invitefdfd0c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 13h27
  2. [Blanc] Blanc Refrigerateur congelateur Samsung Cool n Cool
    Par invite37fdd912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 20h57
  3. [Blanc] Samsung Cool n'cool bippe sans raisons..
    Par invite0b769376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 13h12
  4. [Blanc] PROB SAMSUNG FRIGO COOL n' COOL
    Par invite47417e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 10h56
  5. [Blanc] problème Samsung cool n'cool
    Par inviteea80b7aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/04/2008, 22h36
