[Blanc] Lave linge Oceanic OECEALL510W ne démarre pas
    invite9f249b37
    Lave linge marque OCEANIC Type OCEALL510W
    Le lave linge qui à juste 2 ans et a été utilisé environ 20 à 30 fois ne démarre pas.
    J'ai vérifié, l'arrivée d'eau, l'impédance de l'électrovanne. Je suis arrivé à faire démarré la machine en faisant un strap à la place du contact de porte, la machine a commencé à prendre l'eau et s'est arretée. J'ai changé le contact de porte et ça ne marche toujours pas. Je n'entends pas le verrouillage de la porte.
    Je ne sais plus comment progresser dans mon dépannage
    ptigui29
    Re : Lave linge Oceanic OECEALL510W ne démarre pas
    le défaut doit provenir de la carte électronique,fréquent sur cette marque.
    invite9f249b37
    Peut on dépanner la carte electronique?
    ptigui29
    si vous avez de bonnes connaissance en électronique vous pouvez la contrôler,il n'existe aucun schéma de la carte.
    invite9f249b37
    Merci pour vos conseils Ptigui29, vous connaissez beaucoup de choses!!!!
    J'ai regardé la carte électronique visuellement, je ne vois rien d'évident. Je suis électronicien mais sans schéma, c'est pas simple!!! Je me demande si ce n'est pas de l'obsolescence programmée car elle tombe en panne 2 mois après le fin de garantie. Y a t il des forums qui pourrait me dire quels composants sont à changer?
    ptigui29
    non,aucun à ma connaissance.Cet appareil est de fabrication turque Vestel,vous trouverez peut être des infos sur des forums étrangers.
    invite9f249b37
    Je reprends mon dépannage car je ne m'avoue pas vaincu. Une chose m'intrigue, j'ai testé à l'ohmètre la nouvelle sécurité de porte (neuve) et je n'ai pas de continuité entre les bornes L et C??? Est ce normal? d'après ce que j'ai vu sur le web il devrait y avoir continuité.
    ptigui29
    oui c'est normal,il faut que la sécurité de porte soit alimentée pour effectuer cette continuité.
    invite9f249b37
    Bonsoir Ptigui,
    Merci encore de venir à mon secours...
    J'ai mis sous tension, la carte est démontée (mais sous tension); quelles sont les tensions (ou mesures) que je devrais avoir sur L,C et N?
    ptigui29
    dès que le départ du programme est lancé,230 volts entre l et n
    invite9f249b37
    Je ne vois pas de tension entre L et N. La commande N vient d'un relais marque Sanyou SRD S 112 D. Savez vous ce qui tombe habituellement en panne sur ces cartes électronique.
    ptigui29
    la commande de la sécurité de porte se fait par triac.Je ne répare pas ces cartes ,je les change lorsque l'appareil est sous garantie,si garantie dépassée,le client change son appareil sans faire appel au sav compte tenu du prix de l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/08/2017 à 21h47.
    invite9f249b37
    Oui je comprends, je vais peut etre essayer de changer le triac si j'arrive à voir la référence. Si je comprends bien je vais la mettre à la poubelle après 2 ans et 3 mois et une trentaine de lavage. Ce n'est pas très écolo...merci en tout cas pour toutes ces infos.
    ptigui29
    ce sont les joies du low cost et de la société actuelle du tout jetable.
    invite9f249b37
    Oui c'est vrai que c'est très low cost mais il y a quelques années j'ai acheté du Whirlpool à 600€ et j'ai changé 2 fois des composants LNK304 PN identifiés comme obsolescence programmée. Depuis ça marche.
    Une solution est peut etre d'acheter du low cost avec une extension de garantie 5 ans pour des équipements que l'on utilise très peu ce qui est mon cas pour cette machine à laver...
  1. lave linge ne démarre pas
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 15h44
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 04/08/2013, 10h39
  3. [Blanc] Lave linge qui ne démarre plus
    Par jmp3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2012, 17h35
  4. [Blanc] Lave linge ne démarre plus
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 14h42
  5. [Blanc] lave-linge ne démarre plus
    Par invite9a8f5dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h32
