[Blanc] Réfrigérateur Océanic OECAFC300CV : compresseur ne démarre plus ! [résolu]
    manu52
    Mon refrigerateur océanic OECAFC300CV compresseur ne demarre pas .
    le courrant arrive sur les 2 fils d'alimentation du moteur.
    la résistance du moteur est de 42 ohms entre les 2 fiches du bas ;22.6 ohms entre celle du bas à gauche et celle du haut et 20.3 ohms entre celle du bas à droite et celle du haut.je pense que c'est bon ?
    comment déterminer ce qui ne fonctionne pas dans les 3 pièces qui servent au démarrage?
    par avance merci
    ptigui29
    Re : refrigerateur océanic OECAFC300CV compresseur ne demarre pas
    le compresseur est il froid ou chaud?
    entendez vous des clics toutes les 5 minutes environ?
    Il y a de fortes chances que le compresseur soit bloqué,encore un ...
    mondou
    Les mesures sont concordantes;
    Il faut être sûr que le 23O V est bien présent aux bornes du démarreur,
    La mesure avec un multimètre classique peut afficher 230 V alors que ce n'est pas le cas,
    Cela se produit quand le neutre est en l'air,
    Pour être sûr mettre une charge, lampe de quelques watts,
    On peut lancer le moteur sans son démarreur en procédant ainsi.
    Si la pointe du triangle que forment les broches du compresseur est en haut,
    Mettre la phase sur la broche du sommet du triangle,
    Envoyer le neutre à la broche du coté droit en regardant le compresseur,
    Dans le même temps, envoyer une brève impulsion du neutre, le temps du démarrage, à la broche du bas coté gauche,
    S'il n'est pas bloqué ou bien en charge, le compresseur doit démarrer,
    L'idéal est de faire un montage avec un interrupteur et un bouton poussoir,
    Ne pas oublier de laisser le fil de terre connecté au compresseur,
    L'opération se fait sous tension réseau, prudence,
    Si tu le sens pas, tu le fais pas,
    En ce qui concerne le module de démarrage, s'il est HS, on change l'ensemble,
    manu52
    le courrant arrive sur le bloc moteur et il ne se passe rien je pense que le problème vient du système de démarrage.
    le moteur est froid
    je ne pense que le compresseur soit bloqué.
    mondou
    T'as répondu aux questions judicieuses de ptigui29,
    Selon toi le secteur est présent,
    Quoi te dire d'autre, à priori oui le démarreur est out,
    Ce qui est étonnant, c'est que tu n'entendes rien et qu'il ne klixonne pas,
    Quand la PTC est HS, il tente de démarrer se met en sécurité et, le cycle se renouvelle comme dit par ptigui29,
    A moins qu'il y ait une coupure dans le démarreur ce qui serait étonnant,
    manu52
    le système de démarrage se compose d'une pièce avec 3 cosses qui vient s'embrocher sur les 2 plots du bas du moteur
    ensuite il y a 1 condensateur de 4mF qui est branché sur la cosse de droite et l'autre sur la causse du haut sur la causse de gauche vient 1 fil d'alim
    ensuite il y a une pièce qui vient s'embrocher sur la broche du haut du moteur et sur laquelle se branche le second fil d'alim
    mon problème est que je ne sais pas déterminer laquelle des 3 pièces est défectueuse
    manu52
    maintenant le compresseur démarre et fait du froid mais si on l'arrête et qu'on le redémarre sans attendre une dizaine de minutes il déclenche par klixon.
    j'ai mesuré l'intensité 0,5A en fonctionnement normal si on l'arrête et qu'on le démarre sans attendre environ 10mn intensité 7A et déclenchement.
    je pense que le relais de démarrage a un problème??
    mondou
    S'il démarre à froid, c'est qu'il est opérationnel,
    Lorsqu'il est en fonctionnement, la haute pression est en charge,
    Si tu l'arrêtes en le débranchant et si tu le rebranches aussitôt,
    Il est normal qu'étant en charge, il ne redémarre pas et qu'il klixonne,
    C'est une sécurité en cas de coupure secteur brève,
    Il faut attendre que les charges s'équilibrent entre basse pression et haute pression où si tu préfères que la haute pression se soit détendue au travers du capillaire qui constitue la détente sur ce type d'appareil,
    Donc pour savoir si tout est O.K.,
    Après l'avoir débranché, moteur froid ou attente d'une dizaine de minutes, tu le rebranches,
    Tu le laisses fonctionner et réguler par le thermostat qui lui après régulation ne le remet en route qu'après un laps de temps permettant à la détente de se faire,
    Là, tu verras si oui ou non, tu as un problème.
    Possible que ta panne était liée à un problème de connectique ou faux contacts.
    Voilà.
    Dernière modification par mondou ; 01/08/2013 à 21h28.
    manu52
    Je te remercie pour tes conseils effectivement j'ai suivi tes conseils et il fonctionne normalement maintenant.
    pour ce qui est du problème de départ je pense que tu as raison ce devait être un problème de connectique je ne vois pas autre chose.
    merci à tous pour les renseigements
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 11/03/2013, 09h43
  2. [Blanc] Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus ![résolu]
    Par invite91b00f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 08h33
  3. [Blanc] Compresseur ne démarre pas[résolu]
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 16h56
  4. [Blanc] Réfrigérateur : compresseur ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite7eb9a979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 22h56
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné le compresseur ne démarre à nouveau !
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 18h43
