[Blanc] Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus ![résolu]
    invite91b00f9f
    le courant est present mais le compresseur ne se met pas en marche help me svp
    invitef80bfdd5
    Re : frigo miele ne fnct plus
    le courant est présent où? le compresseur est il complètement muet? quel genre de frigo avez vous?
    invite91b00f9f
    le frigo est un miele froid ventile
    la lampe est allume le courant est present aux bornes du relais de demarrage mais aucun bruit au compresseur
    faire ceci:
    remplacer le fil noir qui alimente le compresseur et y mettre le fil marron du cordon d'alimentation
    si le compresseur démarre (a froid) remplacer la régulation
    invite91b00f9f
    le fil noir du klixon ?
    re,
    effectivement le fil noir du klixon est a remplacer par le fil marron du cordon d'alim(pour info le fil marron alimente la régulation quand le contact de la régul se ferme cela alimente le fil noir du klixon pour mettre en route le compresseur
    de fait en mettant le fil marron a la place du noir vous court-circuitez tout simplement la régulation
    invite91b00f9f
    merci pour le conseil je vais essayer demain vendredi,j ai des horaires de travail tres variees
    bonne soiree
    invite91b00f9f
    une autre question j ai un cpt : neutre vers compresseur (1er des 3 broches) klixon sur compresseur (2eme des 3 broches) phase sur compresseur (3eme des 3 broches) donc cette phase je la met direct sur fil noir du compresseur mais alors la 3eme broche n'a plus de phase ??
    coodialement nico
    du clavier jaillit la lumiere ;;;;;peut etre la rep de mon frigo
    invite91b00f9f
    bonjour peut etre maintenant
    j ai enfin compris le fct du cpt et klixon et avec tes conseils phase sur klison mon compresseur a demarré.... 1er etape franchi
    passons au col ...qu entends tu par la regulation, la sonde a temperature (besoin d un pro je crois avec chgt du gaz ) ou le thermostat ???
    nico
    petit a petit on avance,on avance petit a petit mais on avance encore merci
    re,
    la régulation est soit un thermostat mécanique soit une platine électronique suivant le cas,
    c'est cela qui est en cause
    invite91b00f9f
    Re : Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus !
    pas de platine electro donc je vais changer le thermostat
    merci nico
    invite91b00f9f
    bonjour richard31
    apres commande direct au fabricant 100 euros au lieu de 140 voir 180 et reception du thermostat puis echange de celui ci mon frigo fonctionne
    merci encore richard ,ton aide m a été precieuse
    nico
  1. [Blanc] Compresseur de congélateur bahut BOSCH ne démarre plus [résolu]
    Par invite755aadde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 14h12
  2. [Blanc] Compresseur ne démarre pas[résolu]
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 16h56
  3. [Blanc] Réfrigérateur : compresseur ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite7eb9a979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 22h56
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné le compresseur ne démarre à nouveau !
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 18h43
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
