[Brun] Séparation des couleurs sur Thomson 55MK18 - TX91
    Debutant72
    L'image de la partie inférieure gauche se décompose avec les trois couleurs de base : c'est à dire qu'un texte écrit en blanc s'affiche 3 fois en 3 couleurs avec un léger décalage
    Est ce réparable, s'agit il d'un simple réglage ?
    banino
    Re : Séparation des couleurs sur Thomson 55MK18 - TX91
    resouder les faut contactes au niveau de ic iv 01 =stv 2118
    Debutant72
    Merci pour cette info. J'ai refais toutes les soudures et pas mieux.
    Quand je regarde l'image, il semble que le défaut est présent dans 3 des 4 coins avec le plus grand décalage dans le coin inferieur gauche.
    Dans ce coin, un cadre blanc est représenté en 3 cadres complètement déformés ( trapèze ) et distants chacun de 4 mm environ.
    Existe t-il une mire sur un sat d'Astra ou de hot bird afin que je puisse faire une photo et la poster ?
    Salutations
    banino
    bonjour mr
    svp une photo de l'imge si c'est possible.
    Debutant72
    j'voudrais bien mais comme ça bouge tout le temps :
    Ca doit bien exister sur le sat mais zapper sur plus de 2000 canaux ...
    banino
    oui sur astra 1x il ya bein une mure de couleur =test 0295
    Debutant72
    Ca y est, j'ai trouvé une mire sur hot bird.
    Je n'ai pas trouvé le canal de "test 0295". Merci quand même pour l'info.
    Il y a 5 photos ( pas tip top ): 1 globale et une pour chaque coin.
    - sur Mire 2 - haut à gauche, les lignes horizontales semblent OK - décalage Bleu-Vert-Rouge pour les lignes verticales
    - sur Mire 3 - haut à droite, les lignes horizontales semblent OK - décalage Bleu-Vert-Rouge pour les lignes verticales
    - sur Mire 4 - bas à droite, les lignes horizontales se séparent - OK pour les lignes verticales
    - sur Mire 5 - bas à gauche, Tout se décale .
    Vu comme cela, le défaut que je voyais en bas à gauche est beaucoup important que cela.
    Merci pour vos infos
    Salutations
    banino
    mezurez cl20 22n
    pour la premiere photo un defaut de convergence
    Debutant72
    A ce qu'il me semble, controler un condensateur n'est pas très simple sans materiel spécifique.
    De ce fait, le plus simple pour moi consiste à le changer purement et simplement.
    J'ai regarder sur la platine et il s'agit d'un petit boitier en plastique jaune ou est inscrit E223K(logo)3G4.
    223K donne bien 22nF mais je ne sais pas à quoi correspond 3G4. Classe de température, de tension, série, ... ?
    Quel type de condensateur dois je acheter : Plastique, céramique, ... ?
    En regardant le schéma, je vois qu'il y a un point YL14 : s'agit il d'un point de controle ? Je dispose d'un oscillo et si ça peut servir à vérifier que le condo fonctionne bien, ce sera peut être plus simple que de le changer.
    Si c'est bien le cas, que dois-je voir ? ( je n'ai que le schéma de principe du chassis )
    Merci d'avance pour vos informations.
    Bon week end.
    banino
    bonjour mr
    d'aprés les images avant de changer lecono verifiez le reglage du convergence
    yl14 pont de test du a l'oxilo
    banino
    bonjour mr
    vous m'excuser une erreure de frappe.
    yl14 point de test a l'oxilo
    cl 20 ceramique 22n 100v
    Debutant72
    Merci pour ces indications.
    Quel forme de signal va apparaitre sur YL14 S.V.P car je n'ai pas de doc représentant les formes "normales" des différents signaux.
    banino
    bonjour mr
    ce signale n'est pas indiqué sur le chema mais identique a yf06
    banino
    bonsoir mr
    verifiez bien le deflecteur
    Debutant72
    Je pense qu'il s'agit de la bobine qui est au ras du tube, dont le support est gris, qui semble contenir un aimant ( dans sa partie basse ) et qui est positionné par 3 vis située à 120° ( voir photo ).Nom : tube.JPG
Affichages : 180
Taille : 176,3 Ko
    Que faut il vérifier exactement ou bien que faut il faire pour le règler ?
    Debutant72
    Je voulais regarder ce soir avec l'oscillo mais quand j'ai allumé le TV, il s'est mis à "pétarader constament et rapidement".
    Quand je l'ai éteint, ça a continuer environ 15 secondes en ralentissant progressivement.
    En fait il doit y avoir des décharges très rapides mais je ne vois pas ou elles se produisent car je n'ai rien vu coté chassis.
    Ca doit venir du fait que j'ai passé un coup e pinceau pour enlever la "tonne" de poussières qu'il y avait dedans.
    D'ou cela peut-il provenir S.V.P ? Est ce dangereux de laisser ces crépitements ?
    Je souhaite regler ce problème avant de poursuivre car j'aime pas trop ces crépitements ...
    Merci d'avance.
    banino
    bonsoir mr
    sur cette image pas de reglage a faire je vois un aneau fixe
    mais la solution la plus courte changer le deflecteur
    banino
    bonsoir mr
    banino
    bonsoir mr
    les decharges vienent d'une masse du tube cathodique non connecteé ou moment d u netoyage ou dune fuite de la tht
  1. [Brun] Arc electrique sur THT TV Thomson TX91 [Résolu]
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 11h02
  2. [Brun] TV Thomson Intuiva 32L138B5 : perte des couleurs ?
    Par inviteb58b0ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 19h09
  3. Problème de couleurs sur thomson ICC21
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 10h10
  4. reprogrammer chaines SABA M5116 / Thomson Tx91
    Par invite8b0fd168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 21h54
  5. sos. couleurs sur thomson tx90
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 14h57
