[Blanc] Lave linge ne démarre plus
    invitea32f5b25
    Sur un lave-linge Hilton WA1660 acheté en septembre 2008.
    Mise en route du programme habituel (coton, 60°C) la machine prend l'eau, et puis bloque après 1 minute. L'indicateur passe de 1:56 (durée habituelle de ce programme) à 1:55, reste "coincé" environ 2 minutes sans changement et puis indique "End".
    Si je remet un autre programme, même scénario, sauf que forcément, la cuvé étant pleine, il ne prend plus d'eau.
    Si j'essaie un essorage, la cuve se vidange, mais après l'affichage "gèle" sur 15 minutes (temps normal d'essorage: 16 minutes) et après environ 2 minutes, l'affichage passe sur "End".
    Les mêmes symptômes il y a à peu près un an avaient donné lieu au remplacement du moteur, sous garantie.
    Se peut-il que ce soit encore le moteur qui ait grillé? Et comment peut-on tester ce moteur? J'ai démonté le panneau arrière et supérieur, mais la connection du moteur se fait via un grand nombre de fils, je ne sais donc pas lesquels tester pour vérifier s'il y a bien une arrivée de courant jusque là.
    A quoi peut-bien être due cette panne?
    Merci de vos conseils
    invitea32f5b25
    Re : Lave linge ne démarre plus
    J'abandonne cette machine à la casse (ou plutot,je la désosse et je conserve les pièces...).
    Profitant des soldes, nous avons acheté une Electrolux, moteur à induction, et garantie étendue de 5 ans... (comme ça, elle nous lachera après 5 ans et 1 jour et pas après 3 ans comme celle-ci...)
    Merci à ceux qui m'ont répondu en privé ou sur d'autres fil (je pense à Richard31, entre autre).
    Si quelqu'un a un jour besoin de pièces de rechange...
    merci pour ce retour d'info,
    par contre je me pose une question :
    qu'entendez vous par moteur a induction ??
    ce terme ne vous est pas venu en tête comme cela
    une info a du vous être communiquée dans ce sens
    ceci me surprend un peu
  1. [Blanc] Lave linge Far ne démarre pas
    Par invite79ebba58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 08h28
  2. [Blanc] Lave-Linge Firstline ne démarre plus
    Par invitec7e8a94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 12h58
  3. [Blanc] lave-linge ne démarre plus
    Par invite9a8f5dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h32
  4. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus
    Par inviteb85e318d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 23h57
  5. lave linge laden ne demarre plus
    Par invitec80eb7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h10
