[Thermique] Fuite thema c25e
Fuite thema c25e
    invite6b60c285
    Fuite thema c25e
    Bonjour à tous je viens vous voir car j’ai un problème.on m’a donné une thema c25e.je l’ai installée mais il y a une fuite sous la vanne 3voies.de l eau coule sous son support et je ne peux pas voir d où ça provient .pour info je ne suis pas spécialiste et la chaudière n’a pas fonctionné depuis au moins 6 ans .si quelqu’un avait une idée pour éviter de faire une bêtise.d avance merci beaucoup et excellente soirée à tous.cordialement Dordogne
    mevizou
    Re : Fuite thema c25e
    Bonjour ce n'est pas votre joint de la vanne 3 voies qui fuit
    invite6b60c285
    Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.je vois bien les 3 arrivées où il n’y a pas de fuite.l’eau coule en-dessous .y a t il un autre endroit où il y a un raccord ?cordialement
    mevizou
    C'est le raccord qui arrive sur la vanne 3 voies en dessous c'est cela
    invite6b60c285
    Nom : BCF31E6E-BA3D-4A3D-93CE-DD024CC605A6.jpg
Affichages : 366
Taille : 82,0 KoNom : BCF31E6E-BA3D-4A3D-93CE-DD024CC605A6.jpg
Affichages : 366
Taille : 82,0 Ko
    Voilà la photo
    invite6b60c285
    Veuillez m’excuser j’avais mis un post mais il n’est pas passé.encore merci voici l’endroit d’où l’eau coule.pourrait-il y avoir une fuite entre le raccord et la vanne ?et si oui peut-on facilement démonter cette vanne et la contrôler et peut-être juste changer le joint défaillant ?excellent dimanche à tous
    despro
    Par rapport au positionnement ça semble être le bloc troies voies en bout d axe...Après c plus facile en enlevant la calandre pour voir.Non?
    invite6b60c285
    Bonsoir et merci pour la réponse.je dois dire que la chaudière est à bergerac et je n’y suis pas.bon ceci dit qu’est-ce que la calandre ? C’est le capot de devant?si oui je l’ai enlevé et je ne vois rien qui fuit je vois bien les 3 arrivées et sur ce qui est visible rien sauf l’eau qui coule en dessous à la flèche.je ne suis pas un spécialiste !alors je ne voudrais pas faire de bêtises en démontant cette vanne pour voir si je vois quelque chose de plus précis.si vous avez une idée je prends .merci beaucoup et bonne soirée
    k2raguelid
    j'ai l'impression d'apres la photo que c'est le disconnecteur qui goutte.
    invite6b60c285
    Merci pour répondre j’avais perdu tout espoir.bon si c’est ce disconnecteur est-il normal que la fuite ne se voit que par dessous le support de la vanne 3v.car je vois bien le disconnecteur mais je n’y vois pas de fuite !est ce normal d après vous et y a t’il un moyen pour vérifier tout ça ?encore merci et excellente fin de semaine
    despro
    Bjr,Si c une fuite vanne trois voies c certainement en bout d axe au niveau du sertissage si c le disconnecteur la fuite est visible par le dessous de la chaudière.Generalement la fuite v3v est plus visible en position chauffage.
    invite6b60c285
    Merci j’ai mis un post mais il n’est pas passé.je suis devant la chaudière J’ai ouvert l’eau.la fuite y est toujours il semble qu elle se situe sur le bloc de la vanne 3v derrière l’écrou qui fixe le tuyau de cuivre qui remonte.cet écrou ne fuit pas mais en passant la main plus bas je sens l’eau comme si le bloc vanne 3v était*»fissuré «*est-ce possible ou y a t’il une jonction que je ne vois pas qui pourrait fuir.merci de passer du temps pour m’aider.bon dimanche
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval Thema Classic c25e
    Par invitecafd0569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2020, 19h17
  2. [Blanc] Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval Théma c25e [Résolu]
    Par invite1b5215fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2019, 21h52
  3. [Thermique] remplissage eau chaudière thema c25e
    Par invite345a70dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 20h08
  4. [Thermique] fuite sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par carrossier77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 22h24
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema C25E
    Par invite289ad5a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 20h36
