[Brun] Problème ligne bleu tv Thomson 55us6006
    invite0566b48d
    Bonjour je vous explique depuis quelque temp j ai des lignes bleu qui sont apparu sur la droite de mon ecran qui par moment se remet net et vice versa
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème ligne bleu tv Thomson 55us6006
    Ça ressemble fort à une carte Tcon en panne.
    Cette carte au milieu en haut ,sur votre photo
    Dernière modification par papilou06 ; 27/10/2020 à 11h12.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour info carte ref :4T-TCN550-CS15
    TCL.
    invite0566b48d
    Ok du coup carte t con a changer si je comprend bien c est sa ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite0566b48d
    Ok merci mais ya un truc que je comprend pas c est que l image d un coup se remet nickel
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors faux contacts sur les nappes de la dalle.
    invite0566b48d
    J ai tout essayer demonter les 2 nappes qui relie la carte a la dalle les nappes autour de la dalle et chauffer au seche cheveux la carte mais rien ne fonctionne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut qu'il y ait une image ,puis appuyer légèrement sur la nappe qui se trouve au plus près sous le trait .Normalement ce trait devrait disparaître quand vous faites la manip.
    invite0566b48d
    J ai essayer de toucher les nappes tv allumé aucun changement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Défaut dans la dalle (fréquent chez TCL).
    invite0566b48d
    J'ai testé les 2 nappes qui relie la la t con a la dalle tv allumé voici le resultatNom : DSC_0037.jpg
Affichages : 608
Taille : 47,7 Ko
    invite0566b48d
    [l autre côté
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez tenter de changer la Tcon pour ôter le doute mais je n'y crois pas beaucoup.
    Sinon c'est la dalle qui est hs.
    Attention toutefois à la bonne mise en place des nappes sur les connecteurs.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/11/2020 à 19h56.
    invite0566b48d
    Bah les nappes sont bien mise le truc bizard c es que sur les 7 dernier jours la tv fonctionner parfaitement et depuis hier rebelote pour le souci
    invite0566b48d
    Bonjour apres 1 an sans soucis mon probleme est reapparu des que les temperature exterieur ont monté si quelqu un aurait une solution svp merci d avance
  1. [Blanc] probleme lave ligne thomson TE1104
    Par invite13e2e756 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 09h52
  2. [Brun] Ecran bleu+ligne sur tv MD1.2E AA
    Par invite960ae1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 19h30
  3. [Brun] écran bleu avec retour de ligne tv philips
    Par invite4478d2e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/01/2007, 17h32
  4. Problème Lave ligne Thomson
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 13h20
