[Brun] TV PANASONIC TX-PF46G20S LED rouge clignote 13 fois
    bachir1994
    je rencontre un problème sur une TV PANASONIC TX-PF46G20S (plasma), ou lorsque on tente d'allumer le voyant (initialement en rouge en veille) clignote en vert plusieurs fois et à cadence rapide puis reste allumé en vert, au niveau de la télé pas de son pas d'image. à ce stade les deux tensions VS et VA sont absente, et si on appuie sur la télécommande le voyant vert de la télé clignote (comme si elle répond bien aux commandes, mais rien ne se passe).
    et si on laisse au bout de 2 à 3 minutes on entend un clic du relais, et le voyant commence à clignoter 13 fois en rouge puis redeviens vert, a ce stade les deux tension VA et VS sont présente mais aucun signe de vie de la télé.
    sur la carte d'alimentation il y'avait un condensateur qui semblait légèrement bombé, en le mesurant hors circuit sa capacité semblait correcte.
    d'après la recherche que j'ai effectuer sur le net, il est dit que ça correspond à problème de carte mère ?
    merci d'avance pour toute aide.
    Merci et bon week end à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV PANASONIC TX-PF46G20S LED rouge clignote 13 fois
    13 clignotements signifieraient que la carte de gestion A à un souci lié à la carte vidéo.
    bachir1994
    Merci Papilou06 pour ton aide.
    y'a il un moyen de savoir la quelle des deux cartes qui fait défaut ? ou le seul moyen est de procéder au remplacement des deux une par une ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est la seule méthode car les cartes réagissent ensembles.
    bachir1994
    Pour la carte A je suppose que c'est la carte mère, par contre pour la carte vidéo, s'agit-il de la care SC dans le synoptique ci-dessous.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 2138
Taille : 227,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La vidéo c'est la carte de contrôle.
    La carte mère contient le processeur.
  1. [Brun] TV Panasonic TX-L37ET53 led rouge clignote 10 fois
    Par invite7fc1656e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2017, 15h12
  2. [Brun] TX-P46GT30E Plasma Panasonic clignote 6 fois.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2016, 18h49
  3. [Brun] TV panasonic panne led clignote 8 fois
    Par invitea129b2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2015, 17h30
  4. [Brun] Panne allumage écran plasma Panasonic th-46pz81fv diode rouge clignote 2 fois
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 22h20
  5. [Brun] Plasma panasonic clignote 4 fois rouge
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 15h50
