[Brun] TV Philips ne démarre plus
    Eleauka
    Bonjour, je possède une TV Philips 47pfl3605h/12 qui ne s'allume plus, et il n'y a plus de témoin de veille
    J'ai démonté la TV et sur le PCB d'alimentation, un circuit intégré a explosé, je l'ai commandé pour le remplacer, il s'agit de l'IC905 qui correspond à un TNY277PN, est-ce que quelqu'un aurait d'autres pistes à voir sur le PCB ? J'aurais tendance à penser qu'un condensateur a été endommagé mais il semblerait que le noir provienne de l'IC qui a explosé, je mets les photos en pièce jointe, merci à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips ne démarre plus
    Si le Tny a explosé, il est prudent de vérifier les diodes zeners et composants qui sont autour.
    Un petit coup d'oeil sur la partie secondaire aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/06/2021 à 12h47.
    Eleauka
    Merci pour ton aide, il faut les retirer du PCB pour les vérifier ?
    Si j'ai bien compris il faut mettre le mode diode sur le multimetre et si la valeur bouge c'est que c'est OK
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Brun] TV Philips 20PF4121 : ne démarre plus !
    Par invite52df978f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 19h16
  2. [Brun] tv philips ne demarre plus
    Par invite82362bb0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/07/2012, 15h34
  3. [Brun] Tv Philips L01.1e ne démarre pas
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 12h23
  4. [Brun] Tv Philips 32PW8506 ne démarre pas
    Par inviteb88a27d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2007, 11h42
  5. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h14
