[Blanc] mon combiné refrigérateur whirlpool fait disjoncter
    invite870069d5
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5670733
    Exactement le même souci, et j'aimerais juste savoir si en changeant la résistance le problème à été résolut.
    merci !
    Dernière modification par richard 31 ; 23/06/2021 à 08h16.
    Re : Problème frigo americain whirlpool
    vous déterrez un sujet vieux de 5 ans ce qui est a éviter ,
    pour un tel cas de figure le remplacement de la résistance de dégivrage est un classique
    pour résoudre un tel problème
    je viens de modifier votre message pour n'en mettre que le lien
    invite870069d5
    Re : mon combiné refrigérateur whirlpool fait disjoncter
    Bonjour et merci.
    par contre, après avoir commandé une résistance (d'occasion) et après l'avoir remplacée, le problème est toujours là.
    le frigo disjoncte le différentiel entre 1min et 5 minutes de fonctionnement.
    Je me demande si ce n'est pas plutôt la sonde accroché sur l'évaporateur qui est en cause.
    Est ce que ce module peux aussi faire disjoncter le diff ?
    a mon avis la sonde ne peut être responsable de cela
    reste a voir plutôt si ce n'est pas le compresseur qui en serait la cause
    par contre une résistance d'occasion n'est pas la meilleure chose a effectuer pour un tel souci
    car elle peut tout simplement avoir le même problème
    bref cela ne fait pas bien avancer le sujet car perturbant
    invite870069d5
    Tout a fait d'accord...
    Par contre, une fois la résistance complètement sèche, le frigo tourne pendant quelques heures, et le compresseur a l'air de bien fonctionner.
    C'est une fois de plus la résistance d'occas, qui doit être en cause si la sonde ne peut être responsable.
    inversez si possible les fils d'alimentation de la résistance de dégivrage, si après ça l'appareil ne disjoncte que lors du dégivrage c'est que la résistance est défectueuse sinon il faut chercher ailleurs,
    l'avez vous testée à l'Ohmmètre ?
    invite870069d5
    j'ai suivi votre conseil, j'ai donc inversé les fils et mis en route.
    il tourne depuis hier soir et pas encore disjoncté, donc j'attends de voir.
    invite870069d5
    Il vient de disjoncté
    il vient sans doute de passer en dégivrage..contrôlez la résistance à l'Ohmmètre sur calibre mini 20 méga Ohms
    invite870069d5
    bonsoir,
    en position 20K, j'obtiens 0,09
    invite870069d5
    une réponse ? Est-ce que la résistance est a changer du coup ? je ne vois rien d'autre qui pourrais etre la cause...
    il devrait y avoir "infini" sur le multimètre, c'est à dire "1" ou "ol" qui voudrait dire que le courant ne passe pas du tout entre le filament et la carcasse de la résistance,
    s'il y à 0.09 kilo Ohms ça correspond à 90 Ohms entre filament et carcasse, donc résistance hs..
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool ARG 486/01 fait disjoncter ?
    Par inviteb997a77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2015, 15h11
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2014, 10h09
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ART863 ne fait plus de froid ?
    Par invite7daba2f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2014, 22h26
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool : fait disjoncter le général !
    Par invite47d613ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 17h47
  5. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool : fait disjoncter !
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 06h24
