Exactement le même souci, et j'aimerais juste savoir si en changeant la résistance le problème à été résolut.
merci !
Dernière modification par richard 31 ; 23/06/2021 à 07h16.
23/06/2021, 07h17
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 186
Re : Problème frigo americain whirlpool
vous déterrez un sujet vieux de 5 ans ce qui est a éviter ,
pour un tel cas de figure le remplacement de la résistance de dégivrage est un classique
pour résoudre un tel problème
je viens de modifier votre message pour n'en mettre que le lien
23/06/2021, 12h50
#3
invite870069d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : mon combiné refrigérateur whirlpool fait disjoncter
Bonjour et merci.
par contre, après avoir commandé une résistance (d'occasion) et après l'avoir remplacée, le problème est toujours là.
le frigo disjoncte le différentiel entre 1min et 5 minutes de fonctionnement.
Je me demande si ce n'est pas plutôt la sonde accroché sur l'évaporateur qui est en cause.
Est ce que ce module peux aussi faire disjoncter le diff ?
23/06/2021, 12h59
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 186
a mon avis la sonde ne peut être responsable de cela
reste a voir plutôt si ce n'est pas le compresseur qui en serait la cause
par contre une résistance d'occasion n'est pas la meilleure chose a effectuer pour un tel souci
car elle peut tout simplement avoir le même problème
bref cela ne fait pas bien avancer le sujet car perturbant
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/06/2021, 16h57
#5
invite870069d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Tout a fait d'accord...
Par contre, une fois la résistance complètement sèche, le frigo tourne pendant quelques heures, et le compresseur a l'air de bien fonctionner.
C'est une fois de plus la résistance d'occas, qui doit être en cause si la sonde ne peut être responsable.
23/06/2021, 17h18
#6
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 177
inversez si possible les fils d'alimentation de la résistance de dégivrage, si après ça l'appareil ne disjoncte que lors du dégivrage c'est que la résistance est défectueuse sinon il faut chercher ailleurs,
l'avez vous testée à l'Ohmmètre ?
24/06/2021, 07h42
#7
invite870069d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
j'ai suivi votre conseil, j'ai donc inversé les fils et mis en route.
il tourne depuis hier soir et pas encore disjoncté, donc j'attends de voir.
24/06/2021, 14h58
#8
invite870069d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Il vient de disjoncté
24/06/2021, 15h34
#9
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 177
il vient sans doute de passer en dégivrage..contrôlez la résistance à l'Ohmmètre sur calibre mini 20 méga Ohms
24/06/2021, 21h17
#10
invite870069d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
bonsoir,
en position 20K, j'obtiens 0,09
01/07/2021, 16h37
#11
invite870069d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
une réponse ? Est-ce que la résistance est a changer du coup ? je ne vois rien d'autre qui pourrais etre la cause...
01/07/2021, 18h09
#12
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 177
il devrait y avoir "infini" sur le multimètre, c'est à dire "1" ou "ol" qui voudrait dire que le courant ne passe pas du tout entre le filament et la carcasse de la résistance,
s'il y à 0.09 kilo Ohms ça correspond à 90 Ohms entre filament et carcasse, donc résistance hs..
