[Blanc] panne lave linge: tambour ne tourne plus
    invite89d8a104
    J'ai un LL Panasonic NA-127VC6
    Sur un programme essorage (meme symptome sur les autres) la pompe de vidange se déclenche correctement, puis on entend un léger bourdonnement, parfois un petit déplacement du tambour de qq centimètres, et ca s'arrête.
    J'en déduis que le moteur essaie mais n'arrive pas à lancer la rotation du tambour et arrête donc le programme.
    Pas de message d'erreur.
    Hublot ouvert, le tambour tourne manuellement sans probleme. => pas de blocage.
    La courroie est bien en place et manuellement, on peut aussi l'entrainer pour faire tourner le tambour.
    En aidant la rotation du tambour lors du déclenchement (en enfichant un tournevis à l'arriere sur l'axe de rotation) je peux parfois réussir à la lancer, et le LL effectue alors un ensemble de rotations pendant 1 ou 2 minutes en accélérant correctement avant de s'arrêter, puis de bloquer de nouveau lors de la tentative de reprise de la rotation.
    J'ai cru que le condensateur était en cause, l'ai commandé, reçu, changé => meme symptome.
    En lisant les discussions liées, je pense aux charbons, à la tachy, à la carte électronique, aux lamelles/balayeur du moteur mais ne sais par où commencer et comment m'y prendre.
    En particulier, il me semble que je ne peux démonter les parois, donc je n'ai accès à l'intérieur que par le haut ou par le bas...
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : panne lave linge: tambour ne tourne plus
    commencez par vérifier les charbons du moteur et la génératrice tachymétrique.Si ils sont en bon état,c'est la carte électronique qui doit être en défaut (150 € environ).
    invite89d8a104
    J'ai couché la machine pour accéder au bloc moteur par en dessous.
    J'ai repéré les charbons et le tachy.
    J'ai sorti l'enroulement fixe de la tachy. (je pense ne pas pouvoir toucher à la partie centrale tournante.)
    => je n'ai rien vu d'anormal jusqu'ici.
    Pour controler les charbons, je dois les démonter? ou je peux réussir à controler leur résistance meme s'ils sont encore montés?
    Pour vérifier la tachy, que dois je faire d'autre?
    invite89d8a104
    inviteb061eab7
    non tu demontes , mais fais attention avec les ressorts .
    invite89d8a104
    Comme je pars bientot en vacances, j'ai dû faire intervenir un professionel sur le sujet pour qu'il puisse résoudre le probleme en mon absence.
    Il a testé les charbons : ils sont ok. Il m'a aussi dit avoir testé la tachy qui est aussi ok.
    Il va donc m'envoyer un devis pour changer la carte.
    Pour pouvoir suivre un peu les prix proposés, j'aurais aimé en trouver le prix sur internet. Mais avec mon modèle (Panasonic NA-127VC6
    ), rien ne sort.
    Sur ma carte, je vois les références suivantes: PPO FR(4U) ou encore 42128166
    Mais aussi AL/6F9FF FF028D0 PNSNC-NB 10683066 10600 VO1d
    Quelqu'un pourrait m'aider à trouver un no de modèle que je pourrais trouver sur un vendeur de pièce détachées en ligne?
    Une photo de la carte derrière le bandeau:
    Nom : IMG_20210701_144203.jpg
Affichages : 492
Taille : 101,6 Ko
    ptigui29
    il faut la plaque signalétique de l'appareil.
    invite89d8a104
    Model No: NA-147VC6
    Ser.No. 553687
    Basic Type No PB1450CAL
    SN (code barre) 00683070003381050144
    ptigui29
    Référence SAV de la carte : AXW146‑57870 ou AXW24V-64773
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/07/2021 à 12h06.
    ptigui29
    Rectificatif : référence SAV de l'ensemble carte de puissance : AXW24V-64773, la précédente est celle de l'ensemble carte affichage
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/07/2021 à 12h16.
    ptigui29
    invite89d8a104
    Merci! Pas facile à trouver donc si seul ce fournisseur estonien la propose
    Je n'ai pas completement confiance dans mon réparateur donc je voudrais vérifier: comment teste t on la tachy?
    ptigui29
    avec un voltmètre en position alternatif,faire ensuite tourner le rotor du moteur manuellement.
    Pour info,votre appareil n'est pas de fabrication Panasonic mais de fabrication turque Vestel, spécialiste des appareils premiers prix pour la grande distribution.
    Si vous voulez acheter la carte en France,faites le tour des revendeurs internet et faites leur la demande directement.
    Mon grossiste en pièces a un délai moyen d'une dizaine de jours et la carte coute 150/200€.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/07/2021 à 14h16.
    invite89d8a104
    J'ai testé la tachy et elle fonctionne.
    J'ai aussi commandé la carte chez le fournisseur estonien. Je l'ai reçue et montée => toujours le meme probleme.
    J'en reviens aux charbons, et me dis que je pourrais les changer. (meme si le réparateur les a testé et m'a dit qu'ils étaient bons)
    Avez vous d'autres idées?
  1. [Blanc] panne lave linge fagor FF136 tambour ne tourne plus
    Par invite216d4b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 19h09
  2. [Blanc] Tambour du lave-linge ne tourne plus
    Par invitea7dcf0ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 16h31
  3. [Blanc] Le tambour de mon lave linge ne tourne plus
    Par fabienst dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 11h06
  4. Lave linge: tambour ne tourne plus
    Par invite0f7dfe5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 22h47
  5. tambour lave linge ne tourne plus
    Par invite984e9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 07h14
