Remplacer condensateur alimentation [Résolu]
    Excol
    La télé est en panne suite à une surtension. On ne s'en est pas rendu compte pour la signaler à l'assurance. Un condensateur a crevé: 27 microF 400 V 105°.
    Pourriez vous me dire s'il est possible que ce soit le seul composant grillé, et si on ne risque pas pire en le remplaçant ?
    Merci d'avance,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Remplacer condensateur alimentation
    Sans savoir ni la marque ni le modèle seule une voyante et sa boule de cristal peut répondre à votre question.
    Excol
    Je pensais rester dans la généralité...
    Il s'agit d'une Tucson modèle TL 32LED300B15.
    Merci,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,je ne retrouve pas cette ref.
    Mais pour la généralité,en principe la tension de service de ce condensateur est de 450v.
    En veille il y a 310v environ puis en ON le PFC est à 400v environ et avec les 10% de sécurité on arrive à 450v max.
    Donc si ce condensateur a explosé c'est que le PFC s'est emballé et a dû aller au-delà de 450v .
    Et à mon avis le condensateur n'est pas la seule victime.
    La ref de la carte alim svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/07/2021 à 14h56.
    Excol
    C'est la référence Vestel 17IPS62.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,version R2 ou R4 ?
    Quel est l'emplacement du condensateur Cxxx
    Dernière modification par papilou06 ; 02/07/2021 à 17h05.
    Excol
    Vous êtes bien aimable de vous tracasser pour ma télé.
    Je n'ai pas trouvé de précision pour la ref.
    Le condensateur est C69.
    J'ai testé les diodes D30 à 33, et relevé en ohms: 0,8 - 0,8; 0,7 - 0,7; 1100 - 11000; 1800 - infini.
    Excol
    Photo jointe
    ##### lien supprimé car image doit être sur le serveur. L’image sur ci-joint n’était pas visible.
    Dernière modification par gienas ; 02/07/2021 à 21h32. Motif: Suppression de lien d’image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 2 condensateurs sont montés en parallèle.
    Il vaudrait mieux changer les 2 condos et les 4 diodes.
    Voir également le fusible .
    Puis branchez et mesurez la tension sur les condos.
    D'après le schéma, c'est un montage sans PCF en tension fixe en dessous de 400v.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/07/2021 à 19h06.
    Excol
    Oh, merci! Malheureusement je ne pourrai pas vous dire de suite, il me manque un condensateur.
    Très bonne soirée et à bientôt.
    Excol
    Hé bien, ça marche!!! J'ai pu renvoyer sa télé au fiston!
    Merci beaucoup Papilou, et bravo!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
  1. [Analogique] Remplacer 2 piles AAA par une alimentation USB [Résolu]
    Par invite3698e1a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2017, 11h46
  2. [Brun] TV LCD condensateur carte alimentation détruit ? [Résolu]
    Par invite361767b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2015, 08h40
  3. [Blanc] Condensateur de démarrage : remplacer 2,5 par 3 µF ???[résolu]
    Par invite212c5c03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 15h22
  4. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 21h36
