[Divers] Réparation multimètre Metrix MX26
    9dB
    Unhappy Réparation multimètre Metrix MX26
    Je possède un Metrix qui avait une fiche banane avec un faux-contact. J'ai donc opéré il y a un petit moment un échange standard avec une fiche femelle provenant d'un autre Metrix totalement HS.
    L'opération s'est visiblement bien passé, rien de trop technique me direz-vous. Cependant, à l'essai, il affiche maintenant des valeurs fluctuantes et irréelles. Que ce soit en ohmmètre ou en voltmètre.
    Je précise que je n'ai pas touché aux potentiomètres de réglages. Et que je me suis déchargé avant, mais que je n'utilise pas de bracelet anti-statique. Ne sait-on jamais ...
    Après le brasage, un film s'était formé. J'ai pensé au vernis de la carte qui avait coulé. J'ai passé un coup de produit que j'avais sous la main.
    J'ai vraisemblablement fait une erreur. Est-ce dû à l'électricité statique, au vernis, au produit qui a agressé quelque part ? Ou même à autre chose ?
    Il me semble avoir vérifier la résistance d'isolement entre les pistes voisines et je n'avais rien détecté. Bien sûr la continuité entre les fiches brassées et l'autre bout des pistes est correcte.
    Avez-vous une idée ou une hypothèse pour m'aider ?
    D'avance,
    Re : Réparation multimètre Metrix MX26
    le fil rouge est il d'origine ?
    micapivi
    Pour la trace résiduelle qui ressemble à du vernis (c'est du résidu de flux)
    la solution, comme je le dis toujours, c'est l'alcool.
    Mais là, au lieu de le boire,
    il faut utiliser de alcool isopropylique (à 70° trouvé en pharmacie)
    pour brosser la trace qui finira par disparaître.
    Vérifie que les supports de fusibles ne se soient pas trop ouverts.
    S'ils ont été un peu trop écartés lors de l'extraction des fusibles,
    ils peuvent très bien tenir mécaniquement le fusible d'un côté
    mais faire faux contact de l'autre côté.
    Il faudra peut être les resserrer avec une pince
    pour qu'ils tiennent mieux les fusibles.
    Dernière modification par micapivi ; 02/07/2021 à 21h54.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ca part trés bien à l'acétone !
    micapivi
    Si tu utilises de l'acétone,
    faudra faire attention aux plastiques ABS
    Dernière modification par micapivi ; 03/07/2021 à 01h02.
    9dB
    le fil rouge est il d'origine ?JR
    Affirmatif. En tout cas je l'ai eu comme ça.
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Pour la trace résiduelle qui ressemble à du vernis (c'est du résidu de flux) [...] il faut utiliser de alcool isopropylique [...] pour brosser la trace qui finira par disparaître
    Ça tombe bien j'en ai en stock. Tout comme l'acétone. Mais le résidu de flux peut avoir une incidence ?
    Pas bête. Je peux le vérifier facilement en plus.
    Merci pour vos pistes. Je vais faire ça dès que possible.
    micapivi
    Citation Envoyé par 9dB
    …le résidu de flux peut avoir une incidence ? …
    Je n'en ai jamais laissé, donc je ne sais pas.
    serait ce un circuit multicouches ?
    Pas forcément mauvais contact dans les fiches !
    Problème de mauvais contact dans le/les commutateurs rotatif ?
    Le fusible et le potentiomètre, c'est pour l'Ohmmètre en principe.
    salut jeryko,
    le fusible, c'est pas pour l'Ampèremètre?
    micapivi
    Comme il y a deux fusibles, vous avez tous les deux raison
    9dB
    Les essais de ce week-end n'ont rien donné. Nettoyage du circuit à l'acétone où ça avait l'air un chouilla gras. Test des fusibles en place tout est bon. L'écran de protection contre les perturbations m'avait l'air légèrement fondu au niveau des continuités, j'ai rectifié ça mais c'est toujours pareil.
    Je ne pense pas, lorsque je le regarde en pleine lumière je ne vois que les pistes des deux côtés, rien entre les deux. Mais ça peut-être du multi-couche localisé je pense, genre près du microcontrôleur ?
    Pas forcément mauvais contact dans les fiches ! Problème de mauvais contact dans le/les commutateurs rotatif ?
    Si si avant que j'opère la fiche avait vraiment un défaut, car lorsque je la contraignait la mesure était fiable et précise, et lorsque je relâchais la contrainte la mesure divaguait complètement.
    Et ce n'est pas du tout comparable avec le défaut actuel malheureusement
    Je penche donc sur une décharge d'électricité statique, ou une torsion de la carte un peu excessive qui aurait endommagé un endroit. C'est fragile sur ces deux points ?
    micapivi
    C'est un circuit imprimé double face,
    et s'il y a eu un problème de faux contact sur une des fiches,
    il faudrait vérifier aussi qu'il n'y a pas un faux contact entre les deux couches du circuit imprimé.
  1. [Autre] Schéma du multimètre Métrix 570
    Par invite1634de72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2020, 09h24
  2. multimètre metrix mx 580 en panne
    Par inviteb076f1e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 17h41
  3. Multimetre itt metrix mx 43
    Par invite2d394912 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2009, 21h49
  4. multimetre metrix 462c
    Par inviteff67b4f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 15h29
  5. Multimètre métrix MX430
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 22h25
