[Blanc] Erreur 11 lave-vaisselle Scholtès LTE 14-321
    alainheraud
    J'ai une erreur 11 sur mon lave-vaisselle. Il vidange bien mais ne prends pas l'eau. Rien sur la notice mais sur internet, j'ai vu que c'était effectivement une erreur sur l'arrivée d'eau. J'ai fait pas mal de tests. Robinet d'arrivée OK, filtre avant l'Aquastop OK, valeur de résistance Aquastop 4 kOhm semble OK. souffler dans le pressostat, il se déclenche bien. Souffler dans la durit qui part du pressostat dans la chambre de compression, ce n'est pas bouché.
    J'ai vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Déjà au niveau de l'Aquastop, est ce que l'électrovanne peut être bloquée en position fermée car quand je mets un peu d'eau dans le filtre et que je lance le pgm, l'eau ne s'écoule pas dans le tuyau ?
    Re : Erreur 11 lave-vaisselle Scholtès LTE 14-321
    tester la bobine d'électrovanne si alimentée ou pas, si coupée ou pas
    invite2d1b0979
    Merci de votre réponse. L'EV est moulée au départ du tuyau. J'ai testé la résistance à l'autre bout connecteur débranché 4 kOhm ce qui semble une valeur OK dixit internet. Comment je teste la bobine, SVP ?
    4 kilo Ohms c'est bon,
    il faut vérifier si elle est alimentée
    invite2d1b0979
    Merci mais concrètement comment je fais machine branchée je me doute mais en route ou pas ? Quel voltage dois-je attendre ? Alternatif ou continu ? Je suis un néophyte en lave-vaisselle.
    si la machine n'est pas branchée, difficile de savoir si l'électrovanne est alimentée ou pas..donc oui : débrancher l'appareil, relier les contacts du connecteur d'alimentation de l'électrovanne à un multimètre en position voltmètre sur tension alternative supérieure à 250 volts (en électroménager, sauf cas particulier, les électrovannes fonctionnent à la tension du secteur soit 230 volts alternatifs), puis rebrancher l'appareil et lancer un programme,
    respecter les précautions d'usage vis à vis du secteur 230v
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/07/2021 à 07h29.
    invite2d1b0979
    Je n'ai pas un connecteur adéquat et je n'ai accès que si je couche le LV et si je mets un peu d'eau dans le tuyau avant l'EV et que je lance un pgm l'eau devrait s'écouler si elle ne le fait pas c'est que l'EV est bloquée fermée non ?
    sauf si elle n'est pas alimentée ou qu'il y a un bouchon plus loin dans le circuit
  1. [Blanc] Erreur A10 Lave vaisselle Scholtes LPE 14-207 IX
    Par inviteb2f75500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 15h56
  2. [Blanc] erreur A13 lave vaisselle scholtes
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 16h49
  3. [Blanc] lave vaisselle scholtes erreur led
    Par invite8e0a3bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 09h40
  4. lave vaisselle scholtes LVI 12-66 erreur AL10
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 08h41
  5. lave-vaisselle scholtes erreur A0A
    Par invite3e1a626a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 14h25
