[Blanc] Machine à laver Thomson XL 13
    romain20
    Bonjour à toutes et à tous.
    Une petite contribution sur ce forum qui m'a permit de mieux comprendre le fonctionnement de cette machine il y a qq années...
    Récemment une nouvelle panne (résolue) : aprés remplissage et pesée (ok) et 2 brèves tentatives de rotations du tambour , la led "FIN" s'allume.
    Défaut aussi en rinçage et essorage .
    Le défaut est sur l'aimant du tachimètre , aimant fendu et décollé de l'axe du moteur du tambour.
    Je l'ai , pour l'instant , recollé et c'est reparti...
    J'ai malgré tout constaté une panne en préparation (peut être ?) : le pressostat a 2 contacts , niveau d'eau lavage :0 ohms si contact fermé , mais celui du rinçage vaut 3,5 kohms...(fermé)
    je suppose que ces 2 contacts doivent valoir 0 ohm quand ils sont fermés ?
    Par avance merci pour une éventuelle réponse.
    Re : Machine à laver Thomson XL 13
    sur le principe vous avez raison
    mais pas forcément dans la pratique car il s'agit du même contact basculant mais sur un autre étage
    que cela de fait provoque une valeur ohmique de quelques kilos n'est pas surprenant
    donc n'anticipez pas la panne pour l'instant
    Pommepoire
    C'est normal
    romain20
    merci Richard , effectivement la machine fonctionne malgré cela...
    il faudrait éventuellement que je redémonte et que je mesure si le contact "lavage" s'ouvre quand celui du rinçage se ferme , mais c'est étonnant une valeur de 3500 ohms il faudrait qu'il y ait une résistance en série avec ce contact ?
    Je crains que ce contact soit en très mauvais état ...
    Et en plus ce type de pressostat (neuf) devient difficile à trouver...
    On en trouve d'occas...pas cher .
    je rechercherai aussi une courroie et cet aimant de tachy , mais difficile de tout trouver chez un même revendeur...
    romain20
    j'ai malgré tout commandé et reçu un pressostat d'occasion ; sur celui ci la résistance des 2 contact (fermés) vaut bien 0 ohm.
    On voit sur le schéma électrique de la machine que ces 2 contacts sont indépendants .
    Bonne continuation à toutes et tous .
  1. [Blanc] Machine a Laver Thomson Australe 2
    Par invite155fbe3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 00h40
  2. [Blanc] machine a laver thomson tse 1332
    Par invitebf75ba22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 20h02
  3. [Blanc] Machine à laver THOMSON
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h53
  4. [Blanc] machine à laver thomson cva 850
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 10h11
  5. [Blanc] machine a laver thomson 1549
    Par invitecb9ab442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 21h05
