[Blanc] Machine a Laver Thomson Australe 2
    invite155fbe3b
    Comment démonter et changer le joint de hublot ou soufflet sur une machine à laver Thomson Australe 2
    Merci pour votre aide
    lebiochimiste
    Re : Machine a Laver Thomson Australe 2
    il faut démonter le support qui fixe le joint d'en haut puis tu l’enlèves de la coté fixé sur la cuve, tu vas trouver un coulis d serrage par vis ou sous forme de ressort et enfin reste à arracher pck tu vas le trouver collé par une sorte de colle
    cordialement Hatem
    invite155fbe3b
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    Le joint est collé ?
    lebiochimiste
    oui il est collé mais on peut l'arracher, attention de ne pas le déchirer. Essayes de pénétrer entre le joint et la cuve doucement puis petit à petit tu avances et bien-sur ceci après avoir démontée la coulis de serrage!
    cordialement Hatem
    invite155fbe3b
    Tu à déja fait cette manipulation sur cette machine à laver ?
    Faut-il que je démonte la facade ainsi que les cotés de la machine ?
    Le joint est collé, mais je dois le recoller avec quel colle ?
    lebiochimiste
    j'ai fait cette manip sur une laden, j'ai enlevé un coté de la machine pour pouvoir accéder de plus.
    Tu peux utiliser une pâte à joint .
    cordialement Hatem
    invite324e0926
    c'est de la néoprène qu'il y à, et ce n'est pas besoin de le recoller, car il y à un collier de serrage. en tout cas moi je n'ai jamès recoller un joint de hublot que ce soit sur une frontale ou par dessu... il faut bien reperer le sens de montage ou vont les coliers et dans quel sens... pour la première sa vas etre dur.... bon courage!
    invite324e0926
    je n'ai pas dit bonjours... dsl
  1. [Blanc] panne machine à laver thomson
    Par invite5a91fb9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 20h38
  2. [Blanc] Pb sur Machine à laver Australe
    Par invite1547bcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 22h19
  3. [Blanc] Machine à laver THOMSON
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h53
  4. Défaut de Vidange + Fuite sur machine à laver Thomson Australe 2
    Par invite8ed47cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h17
  5. Panne Machine à laver Thomson Australe
    Par invite7efb30d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 16h32
