[Blanc] Diodes HS sur plaque halogène SEB
    mikegive
    Bonjour à tous et toutes
    Sur une double plaque halogène à poser (SEB 8406-02) les voyants (vert pour la mise en route et rouge pour la température résiduelle) ne fonctionnent plus sur le petit feu, mais le feu fonctionne normalement. Chaque feu a ses propres voyants, il est donc aisé de comparer. En réalité la diode verte s'allume mais très faiblement et la rouge pas du tout (ce qui est une source d'accident).
    Merci d'avance pour vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Diodes HS sur plaque halogène SEB
    Puisque vous pouvez comparer ,il faut prendre les tensions d'alimentation des diodes.
    mikegive
    Sur le feu fonctionnel 1,8 volts
    Sur le petit feu il y a des variations: la plupart du temps 0,6 volts et ponctuellement (quand le thermostat se déclenche par exemple) la tension normale se rétablie et les diodes fonctionnent quelques secondes.
    J'ai essayé d'identifier un faux contact , sans succès.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo recto verso de la carte svp
    mikegive
    C'est la partie gauche de la carte qui pose problème , du coup j'en ai fait un gros plan
    Janpolanton
    C'est une carte hyper simple, aucun composant exotique ni de cms, ça doit se dépanner fingers in the nose.
    Par contre, ça ne vient pas des LED en elles-mêmes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le LM 324 commande les leds à travers un transistor par led.
    Il s'agit du tableau de commande,il doit y avoir un module de puissance ailleurs.
    Je ne pense pas que la panne soit dans le bandeau de commande.
    N'ayant pas la bête sur l'établi et surtout aucune doc technique, je ne saurai en dire plus.⁸
    Dernière modification par papilou06 ; 06/07/2021 à 15h56.
    mikegive
    @Janpolanton, c'est surement facile ... quand on a les connaissances en la matière !
    @papilou06 j'ai démonté l'ensemble, chaque feux ne comporte qu'une résistance et un thermocouple. Tout est donc sur la carte.
    trebor
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    A mon avis, ce son les deux relais (10 A 250 V~) un de chaque coté de la carte qui alimentent les résistances chauffantes.
    mikegive
    Merci de cet avis @trebor.
    Je rappelle qu'il n'y a pas de problème d'alimentation des résistances, juste un problème d'affichage via les diodes verte (sous tension) et rouge (chaleur résiduelle)
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sauf erreur, une alim capacitive avec 2 condos de 470nF/400V en //.
    Voir déjà si les condos sont OK.
    Vérifier aussi sur le chimique si la tension est stable.
    Cordialement Jules
    mikegive
    Merci Jules
    Il faudrait juste m'indiquer quels sont les composants à tester :
    Condos, c'est les 2 trucs orange ?
    Chimique, c'est où ???
    Désolé en électronique j'ai un niveau ras les paquerettes.
    trebor
    Merci Jules
    Oui, les 2 oranges et le chimique le noir à gauche des 2 oranges.
    mikegive
    je reviens vers vous après un petit congé estival
    Pour ce qui est de la stabilité de la tension du chimique je crois voir comment faire.
    Par contre pour les condos... sur quelle position dois-je régler le multimètre et pour quel résultat attendu ?
    trebor
    Non réalisable avec un multimètre car la tension de mesure est trop faible comparé à la tension que reçoit normalement ces condensateurs, le plus simple c'est de les remplacer tous les deux, mais ça ne garantira pas que c'est bien la cause de la panne.
    Mais voyons l'avis des pros pour une mesure en ayant la plaque alimentée par la tension secteur (Attention danger).
  1. [Blanc] plaque halogene scholtes TSN 410 AN
    Par invite503305d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 10h30
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 04/07/2013, 08h26
  3. Plaque vitrocéramique halogène
    Par damastate dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2012, 13h02
  4. [Blanc] Problème plaque halogene
    Par invitebd539906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 23h35
  5. [Blanc] court circuit plaque Vitro Halogene
    Par invite2bd55e04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 13h08
