[Thermique] Climatiseur_CARRIER_Hollyday_Y oung
    coolbatteur
    Question Climatiseur_CARRIER_Hollyday_Y oung
    Mon climatiseur Carrier le groupe extérieur ne fonctionne pas (problème de débrayage du compresseur..? Bruits important).
    Mais la clim continue de faire du froid mais débraye au bout de quelques secondes (45' env). après un bruit elle finit par débrayer manque de puissance ..!
    L'unité externe donc ne se met plus en marche l'évaporateur reste figé et l'unité interne fonctionne mais débraye en faisant du bruit.
    Merci au forum qui pourra me donner des pistes à suivre.
    Cba
    ptigui29
    Re : Climatiseur_CARRIER_Hollyday_Y oung
    Même réponse que sur cet autre forum :http://www.forum-climatisation.com/c...urne-plus.html.
    Manque probable de gaz réfrigérant, diagnostique de panne à faire effectuer par un frigoriste agréé.Ou remplacement de l'appareil complet.
    coolbatteur
    Oupps ça serai qu'un manque de gaz qui provoquerai le débrayage de la clim par manque de puissance c'est généralement dû au gaz réfrigérant,
    qui est pas assez plein dans le circuit de la clim ..? ok
    pas évident en effet ..
    Après combien de temps doit-on mettre en marche une clim qui à été couchée suite à un transport de commande ..?
    coba
    Dernière modification par coolbatteur ; 12/07/2021 à 21h55.
    ptigui29
    une clim mobile ne doit être JAMAIS couchée car l'huile du compresseur va engorger le circuit réfrigérant.Ceci est clairement indiqué sur le carton d'emballage et sur la notice.
    coolbatteur
    Je vous remercie pour votre réponse concernant la climatisation mais si pour une cause indéterminée pour un déménagement ou un transport suite à une commande la climatisation bouge et peut-être couchée ou penchée combien de temps faut-il à ce moment-là à attendre s'il y a un risque pour la remettre en marche immédiatement?
    Merci.
    cbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 13/07/2021 à 12h57.
    coolbatteur
    risque de manipulation malgré les kits qui se vendent ou bien s'agtit t-il de ce gaz qui est dangereux seulement (risque de brulure et d'explosion du à la pression)
    J'aimerai avoir un avis sur ce climatiseur Mobile si possible..?
    Merci.
    coolbat
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...f=ppx_yo_dt_b_[...]1_s00?ie=UTF8&psc=1
    0
    ptigui29
    donner un avis sur un appareil n'est pas conforme à la charte de ce forum.
