[Divers] Composant electronique non identifié sur une alim AC/AC
    invite29e5be08
    <<bonjour à tous.
    J ai un petit ventilateur alimenté par un petit transfo 110 VAC ( entrée, et oui j habite au Venezuela )/ 24 VAC ( sortie ).
    Suite à la panne du ventilateur, j 'ai démonté le petit boitier de l 'alimentation, et sur le transformateur j 'ai découvert un petit composant électronique à 2 pattes, placé en série sur un des fils de l 'alim du transfo. C´est lui le coupable car une fois shunter ( je l 'ai enlevé), l 'alim remarche.
    Mais je me dis que ca devait bien servir à quelque chose.
    Quelqu'un sait il ce que ca peut etre ? Ca ressemble à un condensateur mais ca pourrait aussi être une protection thermique ?
    Les inscriptions sur le composant :H130-2 130o C 2A 250 V T1
    Merci par avance de votre aide,
    Jean-Christophe
    ptigui29
    Re : Composant electronique non identifié sur une alim AC / AC
    c'est une sécurité thermique avec température de coupure à 130°c et supportant 2 Ampères maximum sous 250 Volts.
    Bitrode
    quelque chose comme ça:
    https://vikiwat.com/en/motor-thermal...5.4x3.7mm.html
    Il faut en effet le remplacer car il protège ton équipement et toi par la même occasion
    invite29e5be08
    Merci de ta réponse ptigui ! je vais essayer de touver ca et le remettre sur le transfo.
    invite29e5be08
    Merci de ta réponse bitrode, je vais jetter un coup d oeil au moteur en lui même pour voir si il n y a pas un problème de ce côté là....
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant permettant la sélection d'une alim ??
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2016, 17h59
  2. Composant non identifié sur collecteur transistor
    Par invitedf4a1bed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 23h04
  3. [Info] Composant à identifier sur une alim d'HP HL 2035
    Par tchitchou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 07h47
  4. Identification Composant Alim Apple G5
    Par hdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 08h56
  5. composant d'alim télé
    Par invitebd41a065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h02
