[Brun] TV SONY 40EX508 clignote 2x rouge
    MatEA57
    Lightbulb TV SONY 40EX508 clignote 2x rouge
    J'ai une bonne vieille télé que je voudrais réparer, avec la carte d'alimentation APS-254 d'origine j'ai 3 clignotements rouge et avec celle de remplacement qui est une de récupération j'ai 2 clignotements et toujours avec l'écran noir.
    Si je déconnecte la carte du rétroéclairage SAMSUNG SSI400_10A01 et que j'allume, les 2 cartes d'alimentation font entendre la mélodie de démarrage puis j'ai le code erreur 6.
    J'ai vu dans ce forum que plusieurs personnes avaient sauvé leurs télé en changeant 2 transistors apparemment en lien avec le transfo à découpage 12V+24V.
    Sur la carte d'origine j'ai déjà testé toutes les diodes, les optocoupleurs (avec LED et bouton), les 2 thermofusibles, et les 2 transistors K4096 sont reconnus par mon testeur chinois, mais comme c'est avec très peu de puissance, je ne sais pas si c'est fiable.
    Dernière modification par MatEA57 ; 15/07/2021 à 13h44.
    MatEA57
    Re : TV SONY 40EX508 clignote 2x rouge
    MatEA57
    MatEA57
    Le 3.3v est bon puisque j'ai les signaux d'erreurs
    Le très gros condensateur serait la cause de la mise en sécurité ?
    MatEA57
    Petite rectification, avec les 2 cartes j'ai 2 clignotements rouge.
    MatEA57
    Si je déconnecte la petite carte du lcd (du haut) de l'alimentation, j'ai toujours 2 clignotements.
    MatEA57
    Personne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce type d'appareil se dépanne avec une bonne documentation technique.
    La panne peut venir de plusieurs endroits.
    2 clignotements voudraient signifier qu'il y a un souci sur la carte alim.
    Mais il peut y avoir un problème aussi au niveau du logiciel.
    Donc si vous n'avez pas les bonnes bases ce sera difficile car à distance c'est impossible.
    Attendez d'autres avis,on ne sait jamais.
    MatEA57
    Il n'y a pas eu d'installation raté de firmware. J'ai un multimètre et même un oscilloscope, mais pas de doc, diagrammes.
    L'erreur 2 reste même si je déconnecte la mini carte du LCD qui n'a que 4 fils 12V qui part de la carte alim.
    Cette mini carte a une nappe blanche qui part de la carte logiciel.
    Si je déconnecte l'inverter HT samsung, j'ai la mélodie de démarrage.
    Dernière modification par MatEA57 ; 21/07/2021 à 16h05.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'installation du firmware , qui en l'occurence serait plutôt une maj , n'est pas forcément ratée.
    Une photo de l'ensemble du châssis svp.
    Je crois comprendre que le rétroéclairage est à base de ccfl; donc la vérification des transfos et des tubes est indispensable.
    MatEA57
    Déconnecter le inverter me donne bien sûr erreur 6
    Nom : 20210721_170226.jpg
Affichages : 293
Taille : 161,9 Ko
    MatEA57
    Le transfo 12-24v :
    Nom : Screenshot_20210721-171124_Gallery.jpg
Affichages : 279
Taille : 70,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut démonter l'inverter pour contrôler le fusible et les transfos.Photo svp.
    Nb: il suffit qu'un des tubes ccfl soit faible pour mettre l'alim en sécurité.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/07/2021 à 18h38.
    MatEA57
    D'accord, je vais faire ça.
    J'ai vu que l'inverter coûte 8e chez les bridés
  1. [Brun] Tv Sony 46EX500 voyant LED rouge clignote 2 fois ? [Résolu]
    Par invite1dbb03c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 16h47
  2. Tv écran plat sony bravia KDL-32bx400 led rouge clignote 2 fois
    Par invitea46955da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2017, 12h57
  3. [Brun] Tv écran plat sony bravia KDL-32bx400 led rouge clignote 2 fois
    Par invitee198373f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2016, 17h28
  4. [Brun] Led rouge clignote sony kdl55w805
    Par invitef23a13a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 22h17
