[Blanc] Panne sur lave linge Whirlpool AWM032?
    Jean4259
    Ce lave linge assez ancien refuse de faire les rinçages et l'essorage.
    Le lavage fonctionne bien, ainsi que le remplissage et la vidange.
    A part un défaut du programmateur, y aurait t-il une autre cause possible ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Panne sur lave linge Whirlpool AWM032?
    si l'appareil bloque au rinçage, les défauts les plus courants concernent le remplissage en eau, la vidange et les charbons du moteur,
    peut être que la chambre de compression est encrassée et empêche la poursuite du cycle ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/07/2021 à 13h38.
    Jean4259
    Merci pour votre réponse.
    Les défauts de refus de rinçage et d'essorage ont été constaté juste après avoir démonté et remonté le couvercle de la pompe de vidange pour ôter les détritus.
    J'ai fait une nouvelle tentative de lavage le lendemain, et miracle, le lave linge a fonctionné normalement.
    Jean4259
    l'hypothèse de la chambre de compression momentanément encrassé est plausible.
    J'aimerais savoir ou elle est située ?
    la vue éclatée :
    https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20A...7003229000.pdf
    la chambre de compression est au bout du tuyau relié au pressostat dont voici la photo :
    attention, vérifier que toutes les pièces du couvercle de pompe sont en place et dans le bon sens, notamment la rondelle déflecteur et son joint si présents, l'absence ou le mauvais montage de ces pièces provoque un manque d'efficacité de la pompe de vidange
  1. [Blanc] panne lave linge whirlpool awm 408
    Par invitef09a3cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 21h49
  2. [Blanc] panne lave linge f09 fa whirlpool
    Par invite9dfa547d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 19h54
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Whirlpool AWG 838
    Par invite7555f0c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 17h45
  4. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 835
    Par invitecac9fc8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h22
  5. panne lave linge whirlpool awm 408
    Par inviteeef6a11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 19h07
