[Blanc] eau qui entre dans le lave-vaiselle
    invitefc258202
    Je viens de constater que de l'eau entre en permanence à l'intérieur de mon lave vaisselle à partir du cercle orange visible sur la photo en pj.
    Je suppose que ce n'est pas normal du tout.
    D'où vient cette fuit et comment réparer svp ?
    Nom : lave-vaiselle.png
Affichages : 154
Taille : 158,5 Ko
    Pour info il s'agit d'un Arthur Martin Electrolux ASI66011K 911926313/06.
    Merci d'avance,
    Adrien
    Re : eau qui entre dans le lave-vaiselle
    Je ne connais pas cette machine mais pour remédier au problème il faut d'abord identifier le problème, d'où vient l'eau, la fuite !
    A priori, l'eau ne peut venir que de l'électrovanne ?
    Hypothèse : une saleté dans sur siège de l'électrovanne ou électrovanne qui coince un peu ?
    Ce que je tenterai : ( électrovanne commandé en 230V je suppose)
    - Retirer les cosses de la bobine de commande.
    - Alimenter la bobine avec 2 fils de 1m de longueur en faisant des petites touches pour faire "travailler" l'électrovanne
    et tenter de faire partir la saleté (ou de le débloquer).
    Dernière modification par Jeryko ; 21/07/2021 à 16h57.
    Pression du réseau d'eau ?
    Tu as un réducteur de pression ?
    Ce que je tenterais (sans couper l'arrivée d"eau) : .....
  1. [Blanc] Lave-vaiselle brandt dfh13117x prend l'eau mais ne lave pas[résolu]
    Par Gareth59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2020, 18h37
  2. [Blanc] Retour eau usee dans lave vaiselle siemens sn55m686eu[résolu]
    Par inviteb2f6fd8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 20h47
  3. [Blanc] Lave vaiselle Bosch - claquements dans la tuyauterie
    Par invitec73a3f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2014, 00h50
  4. [Blanc] destop dans lave vaiselle
    Par invite962a709c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 23h30
  5. plus d eau dans lave vaiselle altus al53
    Par invite59c8c54d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 09h43
