[Brun] Panne écran pc LDLC 27"
    invite298cde5f
    Exclamation Panne écran pc LDLC 27"
    Bonjour a tous.
    Je viens un peu à la pêche aux infos car j'ai récupéré 4 écrans pc LDLC 27" qui présentent tous le même souci.
    L'écran démarre, affiche no signal, se met en veille et recommence en boucle comme s'il ne trouvait pas la source. En branchant une source, même problème, mais tout est plus rapide
    Avant que ces écrans ne lâchent complètement, il y avait déjà ce souci mais l'image finissait par arriver (pour certains, il y avait des formes d'ondes).
    Je les ai démonté pour vérifier si je voyais des condos gonflés, mais rien, tout est sain en apparence. Il n'y a que deux cartes assez petites : la carte d'alimentation et une autre très petite qui doit gérer le rétro éclairage (je pense)
    Voici le lien : https://www.ldlc.com/fiche/PB00202020.html
    Auriez vous une idée?
    Alaindicatif50
    Re : Panne écran pc LDLC 27"
    Bonjour Cloudhope. Le descriptif de la panne que tu donnes fait penser a un problème de condensateur. La platine sur laquelle figure les connecteurs d'entrées fait aussi platine gestion. Si elle contient des condensateurs cms,ceux-ci ne présentent pas de traces de gonflement. Mais n'en sont pas moins irréprochables. Faire un test en chauffant la platine avec un seche cheveux peut lever quelques fois le doute.
    invite298cde5f
    Merci de votre retour, je vais essayer cette technique.
    Je m'étais mis en tête de tous les dessouder pour les tester un à un, mais ces petite bêtes ne se laissent pas faire facilement, même avec une bonne station de soudage.
    Alaindicatif50
    Si en chauffant l'image revient, l'aide d'une bombe de refroidisseur serait bienvenue. Bon courage pour la suite, car il est vrai que le dessoudage n'est pas simple et réclame précision et patience, a plus.
  1. ecran lcd en panne
    Par invite26c30df5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2016, 22h25
  2. [Brun] ecran hp en panne
    Par boma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2014, 23h19
  3. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par invite0f3bd750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 20h03
  4. Qui Possede Un Onduleur Generique Ldlc ??
    Par invite8c6ec996 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2007, 21h35
  5. LDLC vs Materiel.com
    Par invitee285a73b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2007, 16h05
