[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool - problème de rinçage
    inviteed106667
    Merci d'avance pour vos réponses car je ne trouve pas d'information sur mon pb.
    J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 6835 qui ne rince plus la vaisselle. Pourtant :
    • l'eau arrive bien
    • les 3 bras sont propres et débouchés
    • la pompe de cyclage ne présente visuellement aucun défaut et le rotor tourne si je le fais tourner manuellement
    • le cycle de test que j'ai lancé plusieurs fois ne trouve aucun défaut
    • si j'ouvre la porte et que je la referme, les bras se mettent à tourner quelques secondes puis s'arrêtent. Je peux renouveller l'opération et à chaque fois les bras se mettent à tourner quand je ferme la porte.
    Lorque j'ai démonté le bas du lave vaisselle la première fois, il y avait une couche de calcaire/rouille sur la plaque métallique au fond. Il semblait y avoir un pb avec un joint sur la pompe de vidange. Je l'ai remis après nettoyage. Est ce que une fuite d'eau aurait pu endommager une autre élément?
    Je ne pense pas que le pb vienne de la pompe de cyclage. Je l'ai emmenée à un vendeur de pièce de rechnage qui après contrôle de la résistance m'a dit qu'elle était OK...
    Bref je suis preneur de vos conseils et pistes de réparation!
    Merci d'avance.
    Re : Lave vaisselle Whirlpool - problème de rinçage
    C'est bien le débit de l'eau qui fait tourner le bras ?
    Si le bras s'arrête :
    a) - Le bras est bloqué.
    b) - il n'y a pas d'eau.
    La pompe tourne ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/07/2021 à 16h48.
    inviteed106667
    Les bras ne sont pas bloqués puisqu'ils tournent lorsque j'ouvre puis ferme la porte.
    Le moteur tourne? Il ne tourne pas pendant le cycle de lavage sauf si j'ouvre et ferme la porte, mais cela s'arrete après quelques secondes (environ 5 secondes je dirais).
    Donc il n'y a pas d'eau ?
    inviteed106667
    Si il y a de l'eau.
    Les réservoirs se remplissent, il y a de l'eau en fond de lave vaisselle.
    Encore une fois, si j'ouvre la porte et que je la referme, l'eau est bien projetée par les bras mais seulement pendant quelques secondes. Après la pompe semble s'arreter et l'eau stagne en fond de lave vaisselle alors qu'elle devrait être projetée par les bras pour rincer la vaisselle.
    "Après la pompe semble s'arrêter ... "
    Voilà ce qui semble être une bonne explication.
    A confirmer. On ne peut pas diagnostiquer avec des "semble".
    Si c'est bien le cas, il faut trouver pourquoi la pompe s'arrête !
    Et je ne vois pas du tout ce qui pourrait expliquer le problème : une sécurité ? . Je "donne ma langue au chat".
    D'autres auront peut-être une piste ?
    votre pompe de cyclage doit avoir a mon avis le siège de l'axe rotorique qui a pris du jeu
    ce qui fait qu'en charge le rotor se place de travers et bloque la pompe de cyclage
    cela ne peut être visible qu'en déposant l'ensemble rotorique et voir l'état du siège que je met en cause (panne récurrente sur certains modèles de pompe de cyclage de ce fabriquant)
    par contre a vide la pompe tourne normalement ce qui confirme ce souci
  1. [Blanc] voyant liquide rinçage lave vaisselle Whirlpool
    Par invite62a13cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2019, 11h08
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool 6th Sense Surdosage de liquide de rinçage
    Par invite0bf6abc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2019, 08h54
  3. [Blanc] Voyant du liquide de rinçage sur lave vaisselle whirlpool
    Par safae08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2019, 01h14
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 8623 plus de cycle de rinçage
    Par invitea9c2db21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2010, 18h26
  5. [Blanc] Plus de rinçage, sur Lave vaisselle, ADP9518 WHIRLPOOL
    Par invite07896759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 18h34
