[Thermique] chaudière se met en défaut
    invitead3ef7ec
    J'ai un problème avec ma chaudière.
    Elle me donne comme erreur "af", ce qui signifie défaut de pressostat.
    J'ai remarqué que l'emplacement où la durite du pressostat se connecte était bouché car le plastique avait fondu.
    J'ai remplacé la pièce mais j'ai toujours le même code erreur.
    Pendant les manipulations, j'ai soufflé sur le pressostat et j'entends le tic tic.
    Et j'ai réussi à enclencher le brûleur en activant le pressostat.
    Donc, j'ai changé le pressostat en pensant qu'il faisait défaut, toujours le même code erreur.
    J'ai changé la carte électronique, toujours le même problème.
    Avez vous une idée, svp.
    Merci d'avance.
    acdc01
    Re : chaudière se met en défaut
    Vous devez avoir une chaudière à ventouse.
    Sachez que le nettoyage du conduit d'admission et d'évacuation doit être très consciencieux ; la présence de la moindre saleté peut empêcher la bascule du contact du pressostat au moment opportun.
    Donc bon nettoyage......
    célplombier
    Bonjour, bien nettoyer les pales du ventilo et lubrifier l'axe du ventilo pour qu'il tourne au mieux, si ça fonctionne toujours pas il faut changer le ventilo qui doit être fatigué, c'est un grand classique. bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Defaut decco sur ma chaudiere
    Par invite27d088da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2018, 15h52
  2. [Thermique] Défaut chaudière à pellets Fröling défaut sonde P4 défaut sonde 1?
    Par invitebe9066fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 07h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h48
  4. Défaut chaudière Vaillant F.36 ?
    Par invitec1436770 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 01h32
  5. [Thermique] Défaut A9 sur chaudiére de dietrich 1.24 FF
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 10h39
