[Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne sèche plus E-9
    vrigne08
    Bonjour à tous, lave vaisselle SMI46ISO5E
    ne sèche plus en fin de cycle! affiche E.9
    par ou commencer le dépannage?
    Re : lave vaisselle bosch ne sèche plus E-9
    contrôlez la valeur de l'élément chauffant qui en principe est dans le carter de la pompe de cyclage (la grosse pompe)
    Dernière modification par richard 31 ; 01/08/2021 à 11h05.
    vrigne08
    merci richard31 mais comment faire, par quel bout commencer?
    si j'en juge a travers les foruns c'est un problème connu, ce lave vaisselle a été acheté le 27/03/2018 et comme nous deux à la maison le lave vaisselle n'est pas en usage intensif!!
    si vous n'avez jamais bricolé la tâche ne sera pas simple
    vu le type de châssis
    il sera a mon avis préférable de laisser cela a un pro
    patrick78140
    Je m'incruste pour demander si c'est grave que le sechage ne se fasse pas?Merci
    vrigne08
    Re : Lave-vaisselle Bosch ne sèche plus E-9
    merci pour l'info.
    sur un autre sujet j'ai éssayé de remettre le programmateur à 0 soit sortie d'usine mais je coince tout en applicant la procédure de la notice.
    a+
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    le séchage est tributaire de la température de rinçage (qui est aussi celle du lavage )
    de fait cela signifie que c'est forcément grave que le séchage n'ai pas lieu
    bref il faut contrôler l'élément chauffant avant d'aller plus loin
    et comme son accès n'est pas simple pour un néophyte ,
    ma suggestion est donc de déplacer un pro pour faire le diagnostic
    patrick78140
    Pourtant j'ai constaté que la temp de lavage et de rincage etait correcte...
    re,
    dans ce cas l'afficheur n'affiche pas un code défaut E-9
    mais revoyez simplement le dosage du produit de rinçage
    @patrick78140
    votre cas est différent
    attention vous perturbez un sujet qui n'est pas le votre (c'est celui de vrigne08)
    je signale cela pour les lecteurs s'ils ne font pas attention au pseudo du participant
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2021 à 12h35.
    vrigne08
    info, à force d'essayer de remettre aux valeurs usine j'ai l'affichage de CL en clignotant, est-ce une nouvelle impasse?
    re, vous avez enclenché la sécu enfant
    vrigne08
    ok mais comment je l'annule? dans la notice il parle d'une action mécanique sur le verrou, pas trouvé
    encore merci richard
    re,
    désolé je ne sais pas comment on annule la fonction sécurité enfant,
    si ce n'est que ce code correspond bien au fait,
    que cela concerne la sécu enfant qui est activée
    toutefois voir si dans l'encoche de la poignée il n'y a pas une pièce qui coulisse vers la droite ou la gauche
    vrigne08
    bonjour à tous, il me faut envisager de faire le dépannage moi-même ou trouver un éclaté de l'endroit à intervenir?
    il vous faut déposer les panneaux latéraux pour commencer
    ensuite ouvrir en entrebâillant le socle du lave vaisselle
    et contrôler la pompe de cyclage et de chauffage
    au multimètre
    vrigne08
    bonsoir à tous, le dépaneur vient de terminer son boulot, mes ennuis proviennent d'un amas de calcaire sur la résitance, résistance qui est de forme tubulaire environ 70mm de diamètre. l'ensemble a été changé, 15 mn d'intervention est c'est OK.
    je vais éssayer de faire quelque photos pour informer le forum.
    le SAV de bosch est totalement nul, vous appelez par téléphone un robot vous demande de taper les 5 chiffres de votre code postal et ensuite c'est FINI pour le SAV qui vous branche sur le dépanneur local à chaque fois que vous téléphonnez.
  1. [Blanc] Pb sur lave-vaisselle BOSCH SGV67133EU/10 qui ne sèche plus
    Par invite211e7c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2018, 18h51
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 14h06
  3. [Brun] Lave vaisselle Bosch SHE55 P05UC: lave mal et sèche peu
    Par invitedffe7cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 14h42
  4. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SGS46A72 ne seche pas
    Par invitef94c5a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 11h06
  5. lave vaisselle Bosch sèche mal
    Par invite3703f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 15h47
