[Blanc] LV hors d'âge...
LV hors d'âge...
    LV hors d'âge...
    Bsr,
    rebelote sur le LV...
    https://forums.futura-sciences.com/d...-resolu-2.html
    ce coup ci, ma fille me dit : ça sent le chaud.
    rapatriement, test, tout fonctionne....
    (au passage, l'état des routes dans la communauté urbaine peut faire en sorte qu'un transport dans une remorque sur 5Km règle le problème....)
    par contre, j'ai vu sur la porte ce que je suppose être 2 sondes de température, l'une à 50°, l'autre à 65°.
    La question pour les anciens pros est ;
    il y a entre les sondes et la surface de la porte, un amalgame brillant, je dirais même argent. Savez vous ce que c'est ?
    Je ne connais pour ma part que des graisses thermiques blanches (thermal grease) utilisées dans le domaine électronique. Peut-on les utiliser en remplacement ?
    Merci d'avance,
    Cdlt,
    Re : LV hors d'âge...
    non à l'acharnement thérapeutique !
    Salut Annjy
    c'est une graisse thermique de l'époque la graisse actuelle fait la même chose
    Salut, JR
    désolé mais cet engin m'épate...par sa modernité.
    5 programmes :
    - vaisselle très sale 65°
    - vaisselle sale 65°
    - vaisselle éco 55°
    - vaisselle chrono 55°
    - trempage
    le 3ème est parfait et dure environ 50 minutes.
    Il y a un réservoir de liquide de rinçage
    il est totalement intégrable (largeur 45cm) et les commandes sont sur le haut de la porte
    Vu mon expérience avec mes 3 derniers LV (qui n'ont pas tenu 10ans,...alors 30 !!!) niveau de bruit de 44 ou 45 dB
    Et surtout : pas un composant électronique
    Si un engrenage pète, j'ai un copain qui a une imprimante 3D......
    Bon, il a une bonne trentaine d'années, mais n'a pas dû être trop utilisé....
    j'ai oublié de remercier Richard pour son info sur la graisse thermique.
    autre question pour lui (ou autres spécialistes)
    pourquoi faut-il que le tuyau d'évacuation remonte pratiquement au haut du LV avant de partir vers l'évacuation ?
    Quelles sont les conséquences si on ne le fait pas ?
    (j'avais pris soin de respecter cela, mais lors des travaux de remplacement de la chaudière qui est à proximité, l'attache est tombée)
    bonne soirée,
    Dernière modification par annjy ; 10/08/2021 à 16h48.
    tu connais le principe des vases communicants
    il faut en tenir compte
    et comme on a une norme de montage pour les évacuations de machines
    cela permet de ne pas avoir a corriger une installation
    quelque soit le type de machine qui est raccordé
    Salut à tous...et particulièrement JR
    la machine a tourné depuis mon dernier message.(09/08)
    Aujourd’hui, la porte s'ouvre pendant le lavage (qui s'interrompt, normal)...
    si on la bloque (un banc + 2 packs de bouteille d'eau) le lavage va à sa fin.
    sans doute problème mécanique de la fermeture de porte.....j'irai voir cette semaine...
    le seul hic, c'est que si une pièce est cassée, j'ai peur de ne pas la trouver en SAV.
    pour l'instant, pas d'euthanasie pour l'engin (il faudrait que je l'expédie en Suisse ou en Belgique )
    Bonne soirée à tous,
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 27/09/2021 à 19h30.
