[Blanc] Lave vaisselle Faure 45cm [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    f6exb
    Re : Lave vaisselle Faure 45cm
    Pourvu qu'un ressort n'ait pas sauté sans prévenir...
    En fait, il faudrait travailler en salle blanche pour réparer
    Faut opérer dans un sac plastique. Ça limite le nombre de degrés de liberté des ressorts.
    Lepchris39 avait raison, au message #24.
    l'électro-aimant, en dehors du contact électrique qu'il actionne, a aussi une fonction mécanique : il agit en soulevant la roue dentée verte munie d'un ressort, ce qui a pour effet de bloquer la rotation des pignons suivants (bref, un embrayage...)
    programmes 3 et 4 fonctionnent.
    Il me reste ce petit problème de fuites..
    en fait, c'est un débordement. Sur ce modèle, la cuve n'est pas totalement étanche vis à vis de la porte. il y a une remontée de 3 ou 4 cm à 45° pour contenir l'eau de la cuve.
    et quand je fais tourner, les remous dans la cuve arrivent à dépasser ce niveau et se retrouvent par terre....
    - soit c'est parce que je teste sans vaisselle ?
    - soit il y a un peu trop d'eau dans la machine (comment est-ce géré ? pressostat ?)
    merci de vos avis,
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos du puits de lavage filtre central retiré ?
    Lepchris39
    Soit parce que le bras inférieur est "ouvert" sur les flancs....
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    2 photos
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Non, il est intact (acier inox)
    ptigui29
    démontez la pièce translucide,c'est la chambre de compression,il faudra la nettoyer ainsi que les crosses.
    la pièce cylindrique qui est en haut sur la photo 2, et qui semble fixée par une vis cruciforme sur le dessus ?
    Que sont les crosses ?
    merci de ton attention,
    ptigui29
    oui c'est bien cette pièce
    démontage effectué.
    tout est propre là dedans. J'ai sorti 3 tubes bleus (dont deux effectivement en forme de crosse) et ils sont parfaitement propres et exempts de toute trace de graisse.
    Le tube transparent qui va au pressostat est aussi propre et souple.
    Il faudra que je fasse un essai en ayant remonté la façade tôle de la porte, car je me demande si le joint caoutchouc du bas de la porte n'est pas maintenu plaqué par l'isolant phonique, ce qui pourrait éviter les éclaboussures que j'ai constatées.....et d'autre part, ce joint ne devrait-il pas être collé ? (au moins sur la partie inox, en bas)
    Il me semble que le serveur Futura met les images à l'envers.....
    Dernière modification par gienas ; 18/06/2019 à 21h04. Motif: Tentative manquée de retournement de la PJ, retour à l'image initiale
    Bsr à tous,
    après examen approfondi de la géométrie du joint caoutchouc (en fait, je pense le joint de bas de porte), j'en ai conclu qu'il était monté à l'envers (voir photo du post précédent).
    J'ai donc inversé ce joint (il est maintenant vers le bas et se coince sous la porte à la fermeture). voir photo.
    J'ai ensuite fait un lavage sans panier inférieur ni vaisselle : pas la moindre fuite d'eau sur le sol.
    Il me reste quelques interrogations :
    - ce joint présente deux encoches qui laissent passer l'eau, ainsi que dans les angles, mais ça ne déborde plus. est-ce pour éviter une montée en pression quand ça chauffe ?
    - le programme 3 ou 4 que j'utilise (et qui lave parfaitement, même des plats passés au four) semble mettre en fonction la pompe de cyclage dès le début du remplissage.
    était-ce normal à l'époque ?
    Merci de vos avis éclairés...(surtout ceux qui ont connu les engins de cette époque !)
    c'est reparti pour 30 ans !
    cordialement,
    PS: sur les photos, normalement le carrelage est au sol, mais c'est Futura qui décide de l'orientation des PJ
    ptigui29
    les encoches sont bien prévues pour éviter une mise en pression.
    Il est également normal que la pompe soir en fonction dès le début afin de l'amorcer.
    Merci de ces renseignements.
    Il me manque à priori juste une pièce qui limite l'angle d'ouverture de la porte...
    axe de 6mm, tête très plate diam 12, épaisseur 1,5 , encoche pour circlips de l'autre côté, longueur totale 11,8mm
    Au pire, ça se bricole, mais les contraintes d'encombrement sont fortes..
    Ça existe peut-être sur d'autres appareils ?
    cordialement,
    voilà le type de pièce que je recherche, avec les dimensions définies au message précédent.
    Merci si vous avez une idée...
    Cdlt,
    ... si vous avez une idée ...
    Si l'on exclut la rainure de circlips, il existe des vis de 6 à têtes très plates, légèrement bombés.
    Ça doit exister en 12mm et 15mm.
    Avec un peu de bricolage, il doit être possible d'improviser la rainure de circlips.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    Merci, Archeos et Gienas,
    Effectivement, ça peut être une solution de sauvetage.
    Je me demandais simplement si ce type de pièce n'existe toujours pas sur des LV récents...
    Donc merci aux pros de l'électroménager si ils voient où ça peut se trouver (et aussi si ils peuvent me donner la dénomination exacte...axe, goujon.....)
    Bsr,
    Suite et fin...
    ne trouvant pas la pièce sur internet, j'ai décidé d'en fabriquer un remplaçant.
    Vis tête H diam 6, tête meulée pour diminuer l'épaisseur.
    Circlips remplacé par rondelle et goupille (donc perçage dans la vis)
    Mise à longueur.
    la cerise sur le gâteau : j'ai tout réalise en inox
    Merci à tous pour votre aide,
    Bsr,
    voilà l'engin une fois remonté. (je viens de refaire un lavage : nickel )
    Quelques petites retouches de peinture, et on l'intègre sous le plan de travail, quasi invisible.
    Étonnant pour un appareil de cette génération, non ?
    Merci encore à tous les contributeurs.
    Et si ça peut aider ceux qui ne veulent pas jeter....
    cordialement,
    PS : le carrelage est au sol....mais Futura met ça comme il veut !
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch 45cm qui déborde
    Par inviteada277b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2017, 18h13
  2. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 765 : ne se remplit pas ? [résolu]
    Par invite4a2a0e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 11h38
  3. [Blanc] Séchage lave vaisselle Faure LVI 762 N[résolu]
    Par invite9aa298b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 20h45
  4. [Blanc] Soucis sur lave vaisselle Faure LVS 769[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 18h32
  5. [Blanc] Mon lave-vaisselle FAURE lvs 850 ne chauffe plus [résolu]
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h49
