[Blanc] Lave vaisselle Faure 45cm [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    Bonsoir à tous.
    Ma fille vient d'acheter une maison ancienne, et dans la cuisine se trouvait un lave vaisselle Faure 45cm.
    Il n'a pas tourné depuis au minimum 2 ans, l'ancienne occupante étant partie en maison de retraite à cette date.
    Aucune idée de l'âge de l'appareil.
    La seule étiquette visible, en haut à droite mentionne :
    D90665 Product Number 0911700052 8200056
    L'étiquette en haut à gauche est totalement effacée.
    Lorsque je tente de le mettre en fonction (eau ouverte), le voyant marche s'allume, et c'est tout.
    Pas le moindre bruit pendant au moins 1 minute (après, je coupe)
    Après avoir démonté la porte, je me demande si cet engin n'a pas un programmateur mécanique....
    [Nota : 40 ans d'électronique professionnelle, je connais les dangers électriques, et je possède un excellent multimètre.]
    Si quelqu'un peut me dire par où commencer pour tenter un sauvetage....d'avance Merci.
    Je joins 2 photos.
    Lepchris39
    Re : Lave vaisselle Faure 45cm
    Au vu de la bête, il n'est pas tout récent !!!!
    Vous pouvez vérifier le microswitch de porte
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Je vais voir si il y en a un...
    Pourtant, des commandes en haut de porte, c'est tendance, actuellement, non ?
    ptigui29
    appareil de 1988
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    appareil de 1988
    Juste l'âge de ma fille.....
    à cet époque, on concevait du solide, non ?
    Le schéma est trouvable ??
    Merci pour tout,
    Cdlt,
    Lepchris39
    Ptigui , tu veux dire année 88 , 20ème semaine ???
    a contrôler
    contact marche arrêt si voyant éteint
    contact de porte (switch)
    valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne
    dégommage pompe de cyclage et pompe de vidange
    ensuite on avisera
    le programmateur est bien sur mécanique mais tu n'en es pas là
    Bonjour, Richard
    Merci de t'intéresser à mon problème.
    Contact marche arrêt : le voyant marche s'allume.
    Contact de porte : OK, infini porte ouverte, 0,1 Ohm porte fermée
    Bobine de l'électrovanne : 4374 Ohms
    Pompe de vidange (je suppose la petite à droite avec les ailettes blanches) tourne librement à la main
    Pompe de cyclage : je ne vois pas d'accès au rotor..... comment vérifier ?
    J'en ai profité pour vérifier le condensateur de 4µF (à gauche sous le gros moteur): 3,96 µF donc OK
    Photo jointe : vue dessous enlevé
    PS: La photo demande d'être redressée de 90° à droite (modif par Futura lors de l'attachement)
    re,
    la pompe de cyclage doit avoir un accès par le fond de cuve vu qu'elle ne possède pas de carter visible
    et de fait il te suffira de faire tourner sa turbine manuellement
    reste que je suis pessimiste car vu les résultats obtenus je crains que ce soit le programmateur qui serait hs
    le programmateur étant mécanique, c'est un petit moteur qui doit l'actionner, non ?
    j'ai cru voir quelque chose qui y ressemblait.
    Or rien ne se passe à la mise en marche.
    Si c'est comme sur les LV actuels, la première action du programmateur devrait être vidange de la cuve, non ?
    Maintenant, (si c'est un moteur) je ne sais pas quelle tension d'alimentation il devrait avoir... 230V ou une basse tension continue, ou autre ????
    J'essaie de le sauver, car l'intérieur semble en bon état....et ma fille n'a pas pour le moment les moyens d'en acheter un autre....juste une paire de gants
    J'ai aussi vu un pressostat. Si en défaut, pourrait il amener à ces symptômes ?
    Merci encore de ton aide,
    il y a bien un moteur, marqué 220/240 V. Clipsé et démontable, sauf fils soudés, axe avec pignon denté)
    A la mise en marche, aucune tension sur les bornes
    PS: si j'avais le schéma......
    Dernière modification par annjy ; 05/06/2019 à 18h15.
    ptigui29
    vérifier le cablage dans le bas de la porte
    j'ai jeté un œil rapide au départ, et je n'ai vu aucun fi craquelé ou autre.
    Je referai une inspection plus approfondie demain.
    Aucune chance de trouver le schéma ?
    Merci de ton aide,
    Cdlt,
    sur la face avant, il y a un orifice, avec un axe plastique gris qui semble être un axe du programmateur. voir PJ.
    Quelqu'un en connait l'utilité ?
    ptigui29
    il sert en sav pour faire les test et repérer les pas.
    Je viens de revérifier en bas de porte, tous les fils semblent OK, bien souples et pas cuits....
    Si je raisonne logiquement,
    Quand toutes les sécurités sont OK, le programmateur devrait se mettre en fonction, non ?
    marche/arrêt : OK
    porte fermée : OK
    Qu'est-ce qui empêche d'alimenter le programmateur ?
    Merci à tous,
    Cdlt,
    Lepchris39
    Comme on ne voit pas de bouton de prog,à tourner, le départ doit peut être se faire en maintenant la touche de programme appuyée ???
    Ce qui enclenche un µ-moteur avance rapide
    re, une autre idée :
    choix du programme après la mise sous tension
    puis appui sur la touche de gauche pour démarrer le programme (rien de mentionné sur cette touche)
    la touche de gauche est la touche M/A. elle allume le votant marche.
    Quand on ferme la porte, on n'a plus accès aux touches......
    Donc on choisit un programme par une des touches 1 à 5 (une seule possible reste enfoncée), et on met en marche.
    C'est donc via le contact de fermeture de porte que le programme choisi doit se lancer.
    Cdlt,
    désolé a présent mis a part le programmateur je ne vois pas d'autre cause possible
    Lepchris39
    Mesurez la valeur du micro moteur, il est peut être coupé ???
    Bonsoir et merci à tous,
    j'y pense de plus en plus, ou alors un mauvais contact dans son alimentation. Il y a sur ce programmateur un électro-aimant (dont je ne connais pas l'utilité) mais qui semble devoir faire contact ou non entre deux bornes, et le contact n'est pas franc.
    Il me semble avoir mesuré une très faible valeur (2 ohms environ), mais moteur non dessoudé.
    En tournant le bouton du message #14, je peux faire un tour complet et entendre différents contacts se faire. Le programmateur ne semble pas grippé, mais son moteur n'est pas alimenté.
    En désespoir de cause, j'ouvrirai le programmateur pour voir ce foutu électro-aimant, mais j'ai un peu peur de me retrouver avec un tas de roues dentées et de ressorts en vrac sur la table...
    Ça risque de prendre un peu de temps, car ce n'est pas la priorité dans la remise en état de la maison.
    Je vous tiendrai au courant.
    Lepchris39
    Il faut débrancher le µ-mot., 2 ohms ça n'est pas la valeur du moteur, on doit être dans les k-ohms....
    L'electro aimant c'est le thermostop, il bloque mécaniquement l'avancement du prog pendant les phases de chauffe, jusqu'à la température demandée
    oui, car si je mets 230V sur 2 ohms, il va être satellisé, le micromoteur.....
    Je vais refaire la mesure, et si je dessoude un fil, j'en profiterai pour tester le moteur en 230V (sauf si je trouve encore 2 Ohms !)
    Le thermostop, il bloque mécaniquement ? parce que si c'est électrique et que le contact est mauvais, ça pourrait expliquer que le micromoteur ne tourne pas...
    merci de tes conseils. Tu as connu cette machine ? Vu son âge supposé (j'ai relevé 1989 sur le bac de fond de cuve) et son état de conservation, c'était du solide ! juste quelques points de rouille sur la structure....(et en plus, on est en Bretagne, où le taux d'humidité est rarement de 20% ... )
    bon, après vérification, le contact de l'électroaimant est vraiment aléatoire.
    J'ai donc décidé de démonter le programmateur.....
    Résistance moteur : 9460 Ohms.
    Nettoyage de tous les contacts visibles (et ils en avaient besoin)
    Le contact aléatoire fait maintenant 0,1 Ohm fermé, stable.
    c'est effectivement plein d'engrenages, là dedans. J'espère n'avoir perdu aucune pièce, mais....
    après remontage, rien ne se passe.
    Sauf si je fais tourner manuellement (avec une pince) le fameux bouton en façade.
    J'ai pu avoir :
    - remplissage
    - vidange
    - cyclage
    Donc les pompes fonctionnent.
    J'entends tourner le moteur du programmateur, mais tout ne semble pas tourner....(et pas l'axe du fameux bouton de façade)
    J'ai peut-être mal remonté une pièce.....
    Donc re-démontage à prévoir.....
    A+,
    Dernière modification par annjy ; 08/06/2019 à 19h04.
    Même si je n'arrive pas à le remettre en fonction, je dois reconnaître que les engins de cette génération étaient démontables jusqu'au dernier circlips !
    On n'avait pas encore inventé l'obsolescence programmée....
    Pourvu qu'un ressort n'ait pas sauté sans prévenir...
    En fait, il faudrait travailler en salle blanche pour réparer
    Cdlt,
    Lepchris39
    Oui, j'ai déjà entendu parler de la Bretagne, contrairement à ce qu'on entend dire, il parait qu'il y fait beau....des fois même plusieurs fois par jour !!!!
    L'axe du bouton de façade , si c'est l'axe du bouton de prog, il va pas tourner comme une hélice!!! il va tourner cran par cran ( je crois que c'était des pas de 30" ???) blocage pendant les remplissages, les temps de chauffe , les vidanges.....
    Eh oui,
    [HS]
    Quand tu es à Brest, si tu vois le pont de Plougastel, (maintenant pont de l'Iroise) c'est qu'il va pleuvoir.
    Si tu ne le vois pas, c'est qu'il pleut.
    Il est quand même vrai qu'on peut avoir les 4 saisons dans la même journée....
    [/HS]
    Bsr,
    après une après midi d'horlogerie, (je ne vais pas quand même me laisser emmerder par quelques engrenages ), j'ai remonté le programmateur.
    Nota : là dedans, tout se démonte, mais on n'est pas à l'abri d'un ressort qui se fait la malle, et là, c'est galère....
    Bilan :
    Le programme 3 fonctionne parfaitement (j'ai lavé quelques assiettes et autres à 55°)
    Reste à voir les autres programmes,
    et aussi quelques microfuites, que je soupçonne d'être dues à un caoutchouc un peu âgé... et la pièce détachée risque d'être difficile à trouver....
    Merci à tous pour vos avis éclairés,
    Cdlt,
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch 45cm qui déborde
    Par inviteada277b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2017, 18h13
  2. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 765 : ne se remplit pas ? [résolu]
    Par invite4a2a0e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 11h38
  3. [Blanc] Séchage lave vaisselle Faure LVI 762 N[résolu]
    Par invite9aa298b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 20h45
  4. [Blanc] Soucis sur lave vaisselle Faure LVS 769[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 18h32
  5. [Blanc] Mon lave-vaisselle FAURE lvs 850 ne chauffe plus [résolu]
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h49
