[Blanc] Séchage lave vaisselle Faure LVI 762 N[résolu]
    invite9aa298b6
    ce lave vaisselle fonctionne bien à un détail près : le séchage est en général inexistant .Vaisselle mouillée et tout juste tiède, pas de vapeur.
    La résistance n'est pas "à priori "en cause car le chauffage de l'eau se fait lors du lavage (bonne température ??)
    Ou regarder en premier ?
    merci d'avance
    u96
    Re : Séchage lave vaisselle Faure LVI 762 N
    bonsoir,
    le sechage est un point faible de ces modeles du groupe EL......
    - evitez de mettre le lave vaisselle la nuit
    - evitez de laissez trop longtemps la vaisselle dedans apres un cycle
    - evitez les pastilles tout en un (pas assez de produit de rincage, car c'est lui qui garantie un bon sechage)
    - si vous utilisez le systeme classique (pastille, sel et liquide de rincage) augmentez le reglage du produit de rincage dans la boite a produit.
    - verifiez sur la notice s'il existe la fonction amelioration du sechage (pas sur pour cette marque du groupe)
    cdt.
    invite9aa298b6
    Ce n'est pas le soucis (pastilles , produit de rincage etc) car depuis plusieurs années il séchait parfaitement ==> à la fin du cycle de séchage (pas 1 heure après ) si on ouvrait la porte c'était "le hammam" alors que maintenant plus rien, froid et gouttelettes d'eau sur la vaisselle.
    A la lecture des différents posts il apparait que souvent les soudures sur la carte sont mises en cause
    Donc hier soir j'ai démonté cette carte électronique, et bien que les soudures du relais ne soient pas dignes d'un "concours de beauté " elles n'étaient pas sèches ni brulées. Je les ai refaites puisque j'y étais.
    Je pense refaire un cycle ce soir........ à suivre donc
    u96
    cas echeant, controlez la valeur de la resistance en demontant le panneau droit de l'appareil.
    cdt.
    invite9aa298b6
    Bonne nouvelle (à confirmer cependant car comme le défaut n'est pas constant), hier soir un essai avec un cycle rapide (30 mn), et ca a séché !!
    J'attends maintenant de le remplir et faire un cycle long pour voir , ca m'évitera de sortir la bête de dessous les meubles .........
    u96
    bonsoir,
    il n'y a pas sur aucuns laves vaisselle au monde (tous modeles et toutes marque confondus) et ce depuis l'existence de ce type de produit menager, de sechage sur un programme rapide.
    impossible de laver, rincer et secher en si peut de temps.
    essayez sur un programme normal.
    cdt.
    invite9aa298b6
    Pour répondre à u96, sur ce cycle rapide, je veux bien qu'il y ai pas de séchage, il n'empêche que la vaisselle était plus séche et chaude que sur un programme normal avant le démontage .
    Plus généralement :
    Maintenant suite à un cycle normal cette fois (et les prochaines j'espère ?) lors de la phase séchage la cuve s'est transformée en hammam et la vaisselle était parfaitement séche.
    Bon signe donc , soudures ? mauvais contact connecteurs ? coïncidence ?
    A suivre dans le temps............
    je confirme le constat:
    soudures du relais de mauvaise qualité,
    ce qui entraine un défaut de séchage par manque de chauffe aléatoire
    par contre en 30mn la fonction séchage est effectivement inexistante
    invite9aa298b6
    Bon , suite à 3 cycles longs avec un séchage qui fonctionne je considére que c'est résolu (définitivement j'espère !)
    Concernant l'absence de séchage sur un cycle court (30 mn) je conçois que c'est effectivement difficile de le faire vu le temps total, mais ce que je voulais dire dans mon post 5 c'est que avec ce cycle la vaisselle était quasi séche et bien chaude alors que avant (de refaire les soudures) sur un cycle normal ou long elle était mouillée et froide et donc ......... c'était bon signe !
    Merci pour tout
    u96
    bonsoir,
    merci du retour d'infos.
    cdt.
  1. [Blanc] Panne avec mon lave vaisselle FAURE LVI 572 X
    Par invitef3bc6d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 22h02
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes LVI 12 42 plus de sechage
    Par inviteb2e70f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 12h14
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Faure LVI 762W
    Par Palmyre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 09h19
  4. [Blanc] Lave vaisselle Faure LVI 762 lave à froid
    Par invite0b17d9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 10h18
  5. [Blanc] Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    Par invited3e2bb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 15h36
