[Blanc] Lave vaisselle Faure LVI 762 lave à froid
    invite0b17d9ca
    Depuis peu mon lave-vaisselle ne chauffe plus; les programmes se font normalement (durée, étapes respectées) mais la vaisselle sort complètement trempée, à peine lavée et... froide. J'ai testé divers éléments, en particulier l'élément de chauffe (thermoplongeur ?) qui fonctionne parfaitement si branché directement, l'électrovanne qui ne pose pas de problème, un pressostat qui semble fonctionner aussi...
    Je ne sais plus quoi faire ! Je sens que ça doit être un truc tout bête (un capteur de température ? pas trouvé) mais je n'ai pas les connaissances suffisantes. Auriez-vous une idée ?
    Merci d'avance !
    Re : Lave vaisselle Faure LVI 762 lave à froid
    si module électronique voir sur le module l'état des soudures du relais de chauffe
    invite0b17d9ca
    Merci pour votre réponse ! Hélas ce n'est pas ça, les soudures sont en parfait état sur la carte électronique, et tous les contacts ont l'air corrects... Je crois que je vais devoir me résoudre à en changer :-\
    invite5b71786c
    sur la resistance vous avez une petite sonde de temperature c est certainement elle , le defaut ... donc a controler
    invite0b17d9ca
    De mémoire - je ne suis pas chez moi en ce moment - est-ce que cette sonde ressemble à un condensateur ? Un petit cylindre blanc-gris je crois ?
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Faure LVI 762W
    Par Palmyre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 09h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle LVI 12-42
    Par invite3fab2519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 12h47
  3. Lave vaisselle SHOLTES LVI 12-42
    Par invite906594c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 17h30
  4. lave vaisselle sholtes LVI 12-66
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 11h42
  5. LAVE VAISSELLE FAURE LVS 668 ne lave plus correctement
    Par invite4315fce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 12h32
