[Blanc] Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    invited3e2bb41
    Question Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    Bonjour, la vaisselle s'est bien faite mais la porte ne s'ouvre plus. Il semblerait que le mécanisme d'ouverture soit défaillant. La poignée plastique ne commande plus le système d'ouverture. L'appareil étant encastré: pas d'accés
    Y a-t-il une soulution pour ouvrir la porte? Faut-il démonter le bandeau et comment ?
    Merci pour vos réponses.
    invite886ad506
    Re : Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42
    ça m'est arrivé, j'ai été obligé d'y aller au tournevis après avoir décollé le décor alu.
    Ensuite, j'ai mis deux vis qui tiennent bien mieux que les petites pattes plastiques d'origine (que tu dois voir tomber quand tu trifouilles l'ouverture).
    Mais peut-être n'est-ce pas le même problème ?
    sortez le lv (en espérant qu'il n'est pas fixé) et sur le dessus démontez le crochet de porte ensuite plus qu'à
    (repérer soigneusement la course du crochet pour la remise en place)
    invite886ad506
    ça m'a l'air beaucoup plus académique comme solution !
    inviteb2582ca0
    eh bien voila je me retrouve moi aussi dans la même situation
    mon lave vaisselle Scholtes a fait son cycle et au moment de l'ouvrir pour ranger la vaisselle ... plus moyen de l'ouvrir
    il a 6 ans et j'ai deja fait venir un technicien qui m'avait pris une fortune pour changer la poignée
    cette fois je vais essayer de me debrouiller et de suivre les conseils deja ecrits par les précédents intervenants que je remercie;
    j'ai donc réussi a avancer mon lave vaisselle hors du plan de travail comme conseillé et j'accede donc maintenant a une espece de crochet qui est fixé par une sorte de rivet ( on ne peut pas le devisser avec un tournevis )
    j'essaie de joindre une photo de la piece en question
    Vous me conseillez de faire quoi pour le demonter ce fameux crochet en U ?
    inviteb2582ca0
    bon en regardant de plus pres .... le rivet en question est tenu par un ecrou que j'ai devissé et en effet j'ai ouvert le Lave vaisselle ! super tuyau !
    bon maintenant que je l'ai ouvert en revanche ... j'ai la patte de fixation qui reste enclenchée dans le crochet de la porte et je n'arrive pas a l'en sortir ... y a t il un truc pour le sortir et ainsi refaire fonctionner la poignée en question ?
    Richard 31 semble deja avoir eu a faire a ce systeme la ... merci d'avance pour la reponse
    inviteb2582ca0
    alors ... pendant ce temps ... j'ai vu 6 vis qui maintenaient le tableau de bord du lave vaisselle a l'interieur .... je les ai enlevées ... cela a donné acces au systeme de la poignée et en effet j'ai vu a quel endroit le systeme de crochet avait été cassé ... du coup, l'histoire de refixer le mecanisme avec une vis de l'exterieur me parait judicieux maintenant que je peux voir ou ça donne a l'interieur ... je vais essayer en attendant vos reponses ... si j'ai pas tout casser d'ici la ! rire ...
    re,
    a présent il me semble que vous êtes voie de remise en état, par contre j'espère que vous avez bien repéré la course de l'écrou du "U" afin que le réglage de celui-ci soit conforme au réglage d'origine, sinon vous rencontrerez des difficultés pour fermer la porte
    inviteb2582ca0
    bon ben le coup de solidariser la patte d'ouverture avec le crochet par des vis ... c'est pas le top ça ... ça marche pas ...
    j'ai maintenant carrément démonté le pack de la poignée
    Pour la course du crochet il n'y en avait plus , il etait statique, car en amont du crochet, la patte d'artculation avec la poignée pour l'actionner est cassée .. je pense que je vais essayer de trouver la piece enr emplacement car c'est une petite patte en plastique qui est cassée ... y a t'il un site quelque part pour acheter des pieces comme ça ? il me semble qu'il me suffit d'enlever la fiche des fils electriques pour que je le remplace maintenant
    inviteb2582ca0
    Voila la photo de l'interieur de la poignée pour info ... on voit dans la partie superieure qu'il y a une patte horizaontale qui a été cassée et qui n'entraine plus le crochet ... j'ai essayé de mettre une vis en travers pour remplacer la patte ... mais vis sur plastique ça le fait pas ...
    je vais essayer de trouver une poignée de remplacement ... mais ou ça ?
    inviteb2582ca0
    et voila ... tout est réparé ... poignée Scholtes LV 12 443 en fait trouvée dans une boutique specialisée en pieces detachées d'electromenager a plan de campagne a coté d'aix en provence .. je viens de la monter a l'instant ! tres facileemnt et ça marche !
    le plus difficile a été de repousser le lave vaisselle dans son encastrement et de replacer la planche de deco bois au sol ... mais ça y est
  1. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1252 [Résolu]
    Par invited686b352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h23
  2. [Blanc] pb lave vaisselle Scholtes LVI 12-42
    Par inviteaf86798e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h02
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42
    Par invite06eae4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 09h41
  4. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h34
  5. lave vaisselle scholtes lvi 12-52
    Par invite6e777acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 06h08
