[Divers] Electrificateur solaire Lacme ne charge plus!
    ENO-Astro
    mon électrificateur solaire de clôture Lacme Secur 130 ne charge plus les batteries 12V qu'il peut contenir.
    J'ai mesuré la tension en plusieurs points:
    -tout de suite à la sortie du panneau solaire, il y a deux fils (rouge et noir), la tension est de 1V (en plein soleil).
    -Un peu plus loin, il y a un petit boîtier, où les 2 fils passent, ce boîtier ne peut pas être ouvert. J'ai mesuré la tension juste après celui-ci, elle est aussi de 1V environ.
    Je précise que c'est un panneau 10W.
    Qu'en pensez-vous ? La tension juste à la sortie du panneau me semble très faible non ?
    Merci à vous !
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    acdc01
    Re : Electrificateur solaire Lacme ne charge plus !
    Il faut vérifier la tension du panneau à vide : les 2 fils du panneau débranchés ( ou au moins 1 )
    Vous devriez trouver au moins 12 V...
    Bonjour acdc01 et tout le groupe
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    ... les 2 fils du panneau débranchés ( ou au moins 1 )
    Vous devriez trouver au moins 12 V ...
    +1
    Cependant, il serait intéressant/utile de savoir ce qui s'est passé entre le dernier bon fonctionnement et l'état actuel.
    Quel est l'âge du système et des batteries?
    Les barreries sont-elles accessibles? Quelle est leur tension?
    ENO-Astro
    effectivement, je ne l'avais pas précisé, lors de la mesure j'ai bien débranché les fils du panneau du reste de l'électrificateur et retiré la batterie.
    J'ai ensuite rechargé la batterie, elle affiche 12.8V env, elle n'a qu'1 an.
    Le système a plus de 5 ans sûr, c'est une récup.
    Sinon, depuis plusieurs mois, il y a des pertes de puissances lors des décharges (voyants jaune/orange allumés au lieu du vert), on sent bien qu'il peine à recharger la batterie la journée.
    Est-il possible que le panneau puisse tomber en panne sans crier gare ?
    Citation Envoyé par ENO-Astro Voir le message
    … Est-il possible que le panneau puisse tomber en panne sans crier gare?
    On ne peut rien exclure mais ce type de technologie est sensible au vieillissement et surtout aux salissures qui peuvent opacifier la partie sensible. Ce type de "vieillissement" est très progressif.
    Cependant, à te lire (et si la mesure est faite dans de bonnes conditions), le panneau ne délivre plus rien, ce qui fait plutôt penser à une dégradation totale qui est suspecte et probablement le résultat d’une dégradation accidentelle qui a peut-être débranché quelque chose.
    Pour ajouter aux incertitudes, il n’est pas impossible qu’à la suite d’un choc (ou du vieillissement), la partie génération de haute tension de soit mise à consommer davantage ce qui peut baisser l’autonomie d’une batterie bien chargée.
    Sans connaître l’historique par rapport au fonctionnement normal constaté, on ne peut que se perdre en hypothèses.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    Piefra
    Pour en avoir recuperer des panneaux solaire dans le d3e ( format 30x40 en 20v ), j'en ai sauve plusieurs en ressoudant les contacts apres decoupe de la colle resine derriere le boitier de raccord d'ou sortent fils de connection
    L'oxydation et la corosion passe vraimment partout
    Cdlt
    doudou911
    la métallisation sur les petits panneaux est très fine et s'oxyde , par contre pour refaire des soudures c'est compliqué.
    ENO-Astro
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
    alors autant pour moi, j'avais mal effectué les mesures:
    j'ai débranché les cosses (à gauche sur la photo), placé le panneau en plein soleil,
    j'ai ré effectué la mesure directement en sortie du panneau et bingo: ~20V
    Par contre si je mesure la tension sur les cosses situées après le boîtier (à droite sur la photo et panneau branché bien sûr), alors là, je trouve ~1V
    Pouvez-vous m'éclairer sur ce boîtier, son nom etc ? A quoi sert-il ? Est-ce qu'il est HS ? Est-ce que je peux le remplacer ?
    Je précise que tout est collé, pas possible de voir ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier.
    Merci à vous
    ##### Suppression de l'image externe.
    Dernière modification par gienas ; 18/08/2021 à 12h43. Motif: Rapatriement de l'image externe qui doit être sur le serveur
    Piefra
    Certainement un regulateur / chargeur
    Y a t'il des inscription dessus ?
    Photo detaillee ?
    Cdlt
    ENO-Astro
    Re : Electrificateur solaire Lacme ne charge plus!
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Photo detaillee ?
    non rien d'inscrit dessus, mis à part "Lacmé".
    Voici une photo du boîtier :
    Nom : IMG_20210819_174322-bis.jpg
Affichages : 984
Taille : 229,5 Ko
    Piefra
    Si pas d'info sur le boitier , reste la doc du panneau peut etre ?
    Si il ne sort plus rien , foutu pour foutu, ca ne coute rien de decortiquer le silicone ou resine si molle
    On pourra peut etre voir ca fonction , voire le reparer
    Cdlt
    Bonsoir à tous
    ... ca ne coute rien de decortiquer le silicone ou resine si molle
    On pourra peut etre voir ca fonction , voire le reparer ...
    Il semble que c'est la seule possibilité offerte, mais, si le constructeur a voulu préserver son secret, l'opération sera impossible sans tout détruire.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Décortiquer le silicone ou résine si molle, je n'y croie pas, isolant dur comme de la pierre.
    Foutu pour foutu, voir au décapeur …
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. [Divers] Clôture électrique LACME Energie FX en 220 v
    Par gegeredu73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2015, 21h00
  2. Compresseur Lacme
    Par invite88fdbe13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2013, 17h05
  3. [Divers] Electrificateur en panne - LACME Clos 130-2
    Par invite0d0623a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 10h44
  4. [Divers] COMPRESSEUR LACME 200 Litres
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 14h53
