[Blanc] Comment recoller un lame de blender chauffante LM5408 moulinex
    mp3dux
    la lame de mon blender chauffant s'est cassé en tapant le bord du bol quand je voulais le hachoir.
    Je suis allé en SAV il ne font plus de pièces.
    appareil acheté le 01/12/2018.
    Utilisé une dizaine fois. je trouve que c'est de l'obsolescence programmé, envie de réparer. Sauf que je ne sais avec quoi la recoller.
    Il faudra bien sûr que lors de la cuisson le produit utilisé ne déteigne pas dans la soupe...
    Une idée de quel produit utiliser ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    mp3dux
    Re : Comment recoller un lame de blender chauffante LM5408 moulinex
    Nom : lame.PNG
Affichages : 324
Taille : 973,2 Ko
    un image de la partie cassée
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il faudrait un peu plus de détails : on parle bien de réparer la fixation de la lame sur son axe.
    Une bonne photo de l'axe et de la lame, vue de profil et du dessous, peut largement aider
    Comment etait-ce fixé ? écrou ? serti ? soudé ?
    mp3dux
    la lame était vissée avec une petite vis pas longue mais le trou a cassé avec la lame.
    et
    Dernière modification par mp3dux ; 25/08/2021 à 08h39.
    Flyingbike
    A part repercer, tarauder et remettre une vis, ou encore mettre un point de soudure (avec les contraintes liées à la finesse de la lame et à la nature des matériaux) je ne vois pas de façon propre et durable de réparer ce produit sans avoir du matériel et un peu de maîtrise.
    Peut être que vous aurez d’autres avis.
    mp3dux
    En regardant de plus prêt, je pense que c'est juste la vis qui s'est cassée, doc il faudra en ressortir le bout cassé
    Nom : 3.jpg
Affichages : 264
Taille : 42,4 Ko
    on dirait que cette vis n'est pas en inox au vu de sa couleur (je vous recommande fortement de trouver une vis inox en remplacement)
    en fait pour la retirer il faut un tarot avec pas a gauche (c'est pas gagné)
    Flyingbike
    En complément de la suggestion de richard 31 de passer à une vis inox, une solution pour extraire la vis est de réaliser une coupe pour loger un tournevis plat dans la vis. On entamera aussi l’axe inévitablement mais c’est difficile de faire autrement.
    Idéalement un petit disque à tronçonner monte sur un dremel ou assimilé.
    La solution la plus propre (ci dessus) est aussi plus complexe puisque il faut percer dans l’axe…de l’axe !
    mondou
    Semble disponible sur commande à cette adresse :
    https://menagerservices.fr/vente-blo...SABEgKVuPD_BwE
    Si seulement vis cassée, méthode Flyingbike la plus appropriée.
    Le tourne à gauche pour les petits diamètres outre qu'il faut bien percer dans l'axe ; le tourne à gauche en forçant gonfle le métal et la vis coince davantage.
    Autre méthode demande coup de patte :
    Les pas de la vis au blocage du couteau sont étirés vers l'extérieur.
    Avec un chasse goupille ou similaire bien dans l'axe de la vis : frapper un coup sec et bref pour décoller les pas de la vis.
    Chauffer l'axe sans exagérer dans lequel est vissée la vis : si pas rouillée ou trop encrassée, il arrive qu'elle se libère et qu'on puisse la retirer sans trop de mal.
    J'ai pu en avoir quelques unes de la sorte mais pas à chaque fois.
    roland59
    Bonjour, a tous.
    S'il dispose d'une perceuse a colonne et d'un peu de soin, percer à 2, puis 2,5, puis 3 etc..si c'est fait DOUCEMENT et avec soin, çà se fait..
    trebor
    Bonjour, même avis un trait de scie et un tournevis plat et chauffer avant de deviser le morceau au cas ou il y aurait du frein filet sur le filetage de la vis.
    Forer dans l'axe et puis utiliser un mini tourne à gauche sera difficile.
  1. Comment recoller une porte de douche en verre de Securité ?
    Par invite2f3d273f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2020, 16h02
  2. [Brun] Comment recoller nappe sur circuit imprimé dalle LED?
    Par invite61a591fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2017, 18h12
  3. [Blanc] Comment démonter les bols mixeur et hacheur Moulinex Adventio
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2015, 21h34
  4. [Blanc] Comment démonter un robot moulinex masterchef 530
    Par inviteb997a77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 09h30
  5. [Divers] Moteur Moulinex comment le brancher ? [résolu]
    Par Pr05475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h27
