[Brun] Chaîne Bang et Olufsen Beosound 1 ne lit plus les CD ! Lentille en panne?
Vue hybride
    invite3fce5b4d
    Bonjour ,
    Je viens vers vous car j ai un problème de lecture comme vous .j'ai changé le pick up de ma chaîne BO9000MK1
    Et tjs le problème de lecture le cd tourne puis se met en pause .
    Pouvez vous m aider ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Chaîne Bang et Olufsen Beosound 1 ne lit plus les CD ! Lentille en panne ? [Résolu]
    Je vous conseille d'ouvrir une nouvelle discussion car celle-ci date du mois de Mars 2016.
    Avez vous mis des pièces d'origine ?
    Si le cd démarre et s'arrête c'est qu'il manque une information dans la boucle de lecture .
    Soit le laser est éteint, soit la focalisation ne fonctionne pas, soit la panne vient du traitement des différents signaux de datas ou de services.
    PS: bien nettoyer les lentilles et le chemin optique.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/08/2021 à 13h52.
    DAT44
    le petit pont de soudure a t'il été enlevé sur le nouveau bloc de lecture ?
    invite3fce5b4d
    Bonjour ,
    A quelle endroit ce situe cette soudure ,Avez vous des photos ?
    Puis je vous envoyez la photo en privé ?
    ATTACH=CONFIG]445074[/ATTACH]
    Merci Pièce jointe 0
    f6exb
    Pourquoi en privé ?
    J'aimerai bien savoir moi aussi où se trouve ce pont de soudure dont je ne soupçonnais pas l'existence.
    invite3fce5b4d
    Je n'arrive pas à mettre les photos sur la discussion.
    penthode
    je ne le distingue pas sur cette photo
    peut-on voir l'autre circuit ?
    quelle est la référence de ce bloc ?
    invite3fce5b4d
    L'autre bloc est dans la machine ,je reviens vers vous quand j aurais ouvert à nouveau la BO
    invite3fce5b4d
    Voici l ancien bloc avec la référence Pièce jointe 0
    Citation Envoyé par Remix83 Voir le message
    La pièce jointe n’est pas passée.
    À refaire.
    Re : Chaîne Bang et Olufsen Beosound 1 ne lit plus les CD ! Lentille en panne?
    Comme conseillé par papillou06 que je salue également, la question a été déplacée. Chaque cas est particulier et le problème n’est pas (encore) résolu.
  1. [Brun] chaine bang olufsen beosound 1 reste en veille. J'ai 2 cartes alim pour tester
    Par invite114cb62f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2016, 09h24
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2016, 11h17
  3. [Info] tv bang olufsen
    Par invite15eec3ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 21h04
  4. panne tv bang&olufsen
    Par invitec45a4a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 22h40
  5. Bang et olufsen
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 20h24
