[Blanc] Lave-vaisselle Miele ne vidange pas.[résolu]
    ODS
    Bonjour a tous,
    Je suis sur un lave vaisselle Miele Modèle G1182 Vi , type HG03 , numéro 46/79967811.
    Celui ci ne vidange pas et se met en défaut avec le voyant entrée/vidange allumé et qui bipe.
    Le remplissage au depart se fait bien, la chauffe ainsi que le démarrage et fonctionnement de la pompe de cyclage. Tout ok sauf la vidange.
    Ce qui a été fait :
    -Remplacement clapet anti retour fait (ref Miele 5750095 ) : toujours pas de vidange
    -Remplacement pompe de vidange (Ref Miele POMPE VIDANGE DPS25 MI4299110 MI6696272 MI11025000) : toujours pas de vidange.
    -Verification tuyau evacuation : pas de fuite ou prise d'air et debouché, d'ailleurs, l'eau s'evacue bien lorsque le tuyau est plus bas que la cuve.
    -Petit tuyau noir a coté de la pompe relié a la cuve non bouché .
    -Capot protection bloc hydraulique non bouché.
    Je ne sais plus ou regardé...L'eau reviens dans la cuve lors de la vidange et je ne comprends pas pourquoi. Ca donne l'impression que le clapet anti retour fait pas son boulot mais deux de suite (celui d'origine + le nouveau) cela me parait bizarre tout de meme...
    Comment fonctionne la vidange sur ce modele ??
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bien cordialement.
    Re : Lave vaisselle Miele ne vidange pas.
    si le lave vaisselle est raccordé à un siphon celui ci est peut être bouché ?
    ODS
    Merci pour votre réponse mais non, le tuyau est relié a une vidange classique et conforme. La pompe tourne bien mais rien ne sort au bout.
    alors c'est peut être le tuyau lui même qui est bouché ?
    ODS
    non, je l'ai indiqué dans mon premier post.
    ah oui, j'ai pas tout relu..
    je donne ma langue au chat !
    si tu enlèves le clapet et que tu souffle dans le tuyau, que se passe t'il ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2021 à 22h20.
    ODS peux tu retirer l’eau du fond de cuve manuellement et faire une photo du fond de cuve sans les filtres ensuite on avisera
    ODS
    Bonjour Richard31.
    Ravi de vous lire.
    Voici la photo demandé.
    ODS
    cuve miele
    re,
    stp
    même photo sans le capot de turbine de pompe
    assure toi que quand tu tournes la turbine a la main il y a bien un point dur de l'aimantation
    (qu'elle ne soit pas en roue libre)
    ODS
    Re : Lave-vaisselle Miele ne vidange pas.
    Bonjour Richard31,
    Désolé pour ma réponse tardive mais fin de semaine surchargée !...
    Du coup, je ne posterai pas la photo demandé car j'ai résolu le problème...
    Le souci venait de moi.
    Je me suis entêté a penser que l'eau s'évacuait aussitôt la pompe juste apres le clapet anti retour et vers le bas aussitot le trou.
    En fait, non, l'eau evacué passe par la protection du bloc hydraulique pour atteindre le tuyau d'evacuation en bas du bol de cuve...
    J'avais pas saisi le circuit de vidange...
    Par conséquent, plus facile les recherches...la pompe n'amorcait pas car un des deux joints de la protection du bloc etait usé (L'eau revenait dans la cuve mais n'empechait pas la vidange naturelle quand je mettais le tuyau de vidange au sol).
    Joint changé, tout fonctionne bien a présent.
    Merci beaucoup Richard31 d'avoir porté de l'intérêt a mon problème comme a l'habitude et désolé de ne pas vous avoir donné de suite mais quand j'ai compris comment vidangeait le LV ca a fait tilt !
    Merci également a titijoy3.
    re,
    ok je le passe donc en mode résolu
    content d'avoir par ce biais quelques nouvelles de toi
    je suis toujours a ta disposition en cas de besoin
    Zagazou
    Re : Lave-vaisselle Miele ne vidange pas.[résolu]
    J'ai un problème qui pourrait être identique à celui d'ODS sur un lave-vaisselle G1143 Sci. Il semble l'avoir résolu dans son commentaire du 26/2/2021, mais je n'ai pas bien compris la solution. Peut-être pourrai-je avoir une explication plus détaillée ? Où se trouve ce fameux joint ? Merci par avance.
    à mon sens, il pourrait s'agir des joints de la pièce numérotée 50 sur la vue éclatée suivante (sur la vue j) :
    https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G1230%20WEB.pdf
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2021 à 19h26.
    Zagazou
    Merci beaucoup, ce document va sans doute être très utile. Bonne journée.
    invite9cb60d7a
    Bonjour Zagazou,
    Je pense avoir le même problème d'évacuation et je suis tombé sur cet échange. Avez-vous pu résoudre votre problème?
    Comment avez-vous retiré la pièce 50? (comment s'appelle-t-elle?) En la déclipsant en la tirant vers le haut, ou bien il y a une manipulation plus subtile??
    Je n'ose pas trop tirer fort dessus, de peur de casser la pièce....
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE entrée/vidange clignote[résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2020, 17h29
  2. [Blanc] Souci vidange lave vaisselle Miele G 645 SC [Résolu]
    Par chuferlu dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2019, 22h46
  3. [Blanc] PB Vidange Lave Vaisselle Miele G975SC Plus[résolu]
    Par invitec9b81c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 12h23
  4. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas[résolu]
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2009, 16h47
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h37
