[Blanc] Lumière frigo BOSCH reste allumée porte fermée
    invite3c99f469
    Bonjour à la communauté,
    Sur un réfrigérateur BOSCH KIL24V21FF-01, mon souci est le suivant : la lumière reste allumée en mode porte fermée.
    J'ai démonté le micro-contact, qui fonctionne correctement (test de continuité => il y a bien changement d'état).
    D'ailleurs, quand le micro-contact est débranché, les deux cosses sont en l'air donc circuit ouvert : la lumière fonctionne.
    A quoi sert donc ce micro-contact ? A interrompre la fonction refroidissement quand la porte est ouverte ?
    Comment alors se commande l'extinction de la lumière ?
    En vous remerciant pour vos lumières.
    Philippe
    Re : Lumière frigo BOSCH reste allumée porte fermée
    Problème incompréhensible. Il y a un court-circuit quelque part ?
    Pas de schéma ?
    Comment sais-tu que porte fermée la lumière est allumée ?
    Il y a peut être une temporisation ? (temporisation en panne ?)
    Il faudrait une mesure électrique pour le confirmer.
    Chez moi, c'est le contraire. Lorsque j'ouvre la porte la lumière est allumée
    invite3c99f469
    Bonjour et merci de m'avoir répondu.
    Court-circuit ? Je vois pas trop comment...
    Pour savoir si la lampe reste allumée porte fermée, j'ai vidé complètement le frigo pour pouvoir y rentrer et m'enfermer à l'intérieur. Mais après réflexion, j'ai eu l'idée géniale d'actionner l'interrupteur : )
    Si vous avez des pistes, n'hésitez pas.
    Philippe
    re,
    -Tu mets une photo-résistance ou photo-diode sur ton multimètre (en Ohmmètre) et tu la places dans le frigo.
    -Tu mets ton tél. portable en enregistrant une vidéo et tu le places dans le frigo.
    Cela t'évitera de prendre froid !
    Autre piste : Tu mesures le courant au niveau de la prise et tu actionnes la porte !
    Eviter de percer un trou pour voir !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Autre piste :
    Demander au petit lutin du frigo d'arrêter la grève.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait,d'après la doc pieces il s'agit d'un simple inter qui est probablement coincé.
    En tapotant dessus il devrait se débloquer.
    re,
    D'après le post #1 le contact a été testé.
    D'après le post #3 le contact a été branché à l'envers car en le manoeuvrant de l'intérieur ( ) il fonctionne.
    ( Il a donc 3 bornes de raccordement dont 2 utiles ?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci, Jeriko,j'aurais dû lire.Trop compliqué pour moi.
    la porte n'actionne pas correctement le contact ?
    d'après la photo de la pièce, il n'y a que deux cosses
    Je me doute bien qu'il n'y avait pas 3 bornes !
    C'est étudié pour ! et une sous est un sous !
    f6exb
    Le microswitch sert peut-être juste de détecteur de porte ouverte, puis ensuite une carte gère la tempo d'ouverture avant alarme ainsi que l'allumage de l'éclairage.
    Au 1er rabord, on pourrait penser à un défaut de réglage de la fixation de la porte ou à l'usure du poussoir mais,
    au 2ème (relire le #1), la lumière est allumée avec le contact poussoir déposé !
    On se croirait à Lourdes ou avec G. Majax.
    @ f6exb C'est ce que je disais au #2 mais d'après papilou06 au #6 que je salue, il s'agirait d'un simple contact donc direct ?
    donc, court circuit ou triac hs sur carte..
    f6exb
    Donc photos des deux faces de la carte recevant les fils du switch et départ vers la lampe.
    invite3c99f469
    Désolé de ne pas vous avoir tous répondu du tac au tac !
    Donc :
    - le micro-contact est un 2 pôles qui comme je l'ai écrit, fonctionne parfaitement,
    - la butée de porte appuie correctement sur le micro-contact à la fermeture,
    - Il n'y a pas d'alarme de porte ouverte, donc à mon avis pas de temporisation.
    - il me reste à aller plus loin en démontant cette carte dont me parle f6exb.
    @titijoy : s'il y avait un court-circuit quelque part, cela mettrait hors-jeu le circuit ouvert du micro-contact ?
    Merci encore et à très bientôt.
    Philippe
  1. Lumière reste allumée malgre l'interrupteur à arrêt
    Par inviteb8e2e014 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2020, 20h49
  2. [Blanc] lumiere qui reste allumée four sauter
    Par inviteff8c4d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2017, 10h19
  3. [Blanc] Hotte lumiere reste allumée
    Par invite496f3a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  4. [Blanc] lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    Par invite73460339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 08h49
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par invite1833ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 14h45
