[Blanc] lumiere qui reste allumée four sauter
    inviteff8c4d03
    bonjour.
    je possède un four sauter sfp 430 WF 1.la lumière reste allumée lorsqu’il est à l'arrêt.
    Pour l'éteindre, je dois le mettre en position pyrolyse. la lumière se coupe, mais la pyrolyse ne démarre pas.
    j'ai démonté et ouvert le verrou de fermeture. j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une sorte de petit vérin marron qui poussait la pièce noire devant lui,
    Si ce verrou est défectueux, pas de problème, je le changerai en entier, mais, comment être sur qu'il soit le seul responsable, et que la panne ne proviendrait pas de la carte, ou d'un relais...
    ce serait bête de le changer si ce n'est pas lui.
    j'ai démonté le couvercle du verrou, ce qui me permets de pouvoir l'actionner et de le verrouiller manuellement en poussant le mécanisme.
    ainsi; une fois verrouillé, et le sélecteur mis sur fonction pyrolyse, la lampe s’éteint et le vérin de cire vient, après quelques secondes,bloquer le mécanisme .
    Par contre la pyrolyse ne démarre pas.Lorsque j’arrête la position pyrolyse pour revenir sur stop, la lumière se rallume, et au bout de quelques minutes, le vérin de cire se rétracte et le deverouillage se fait.
    Donc je n'ai pas l'impression que mon problème vienne du verrou.
    peut être un problème de relais?
    merci pour vos réponses.
    Jef
    inviteff8c4d03
    Re : lumiere qui reste allumée four sauter
    Personne ne peut m'aider?
    Fareinheit76
    Avez-vous essayé de couper le courant au fusible afin de reinitialiser car pas simple comme problème, fonctionnement complètement erratique
    Peut-être dû à l'électronique mais sans conviction
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    inviteff8c4d03
    oui, j'ai déjà fait cette manip, mais pas de résultat.
    le constructeur signale un souci avec la gâche de porte sur ce modèle qui crée une panne aléatoire
    il demande a remplacer la gâche via la référence : as6005802
    voici le lien pour l'obtenir :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000030764.html
    inviteff8c4d03
    merci richard.
    effectivement cela pourrait venir de cette gâche.
    pourtant, lorsque je verrouille manuellement, le doigt semble bien rentrer dans la gâche.
    Cette gâche est elle seulement un simple trou dans lequel vient rentrer le doigt de verrouillage, ou possède telle une fonction électrique.
    d'autre part, j'ai constaté que lorsque je manœuvrais le sélecteur de programmation, il y avait de gros arc au niveau d'un relais.
    je regarde ce soir pour la gâche.
    a+
    Jeff,
    re, le positionnement de la gâche est modifié par le constructeur
    je vous le sert comme nous l'a servi le constructeur,
    via un bulletin le signalant
    inviteff8c4d03
    personne ne peut me dire si mon problème pourrait venir des relais?
  1. [Blanc] Hotte lumiere reste allumée
    Par invite496f3a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  2. A l'extinction de Win XP la tour reste allumée !
    Par invite00d67ce2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2013, 22h13
  3. [Blanc] lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    Par invite73460339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 08h49
  4. [Blanc] plaque cuisson induction reste allumée
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 14h05
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par invite1833ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 14h45
